Prodotto tra rect
[51] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto Utenteadmin » 4 set 2012, 17:03
matteoDL ha scritto:non capisco se le sue domande siano ironiche o no e siano riferite a me o a dlbp
Suppongo ti riferisca al messaggio 47, perché sulle altre non dovrebbero esserci dubbi su a chi sono rivolte. Mi sembrava che non potessero essercene nemmeno per quel messaggio, comunque vi ho aggiunto la citazione.
Per quanto riguarda l'ironia, no, io non la faccio mai: chiedevo informazioni su teoria dei segnali che non ho studiato.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[52] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 4 set 2012, 17:10
Meno male :-) . Comunque sono riuscito a capire quanto detto dall'utente solo perché sapevo si riferiva alla mia soluzione precedente.
In teoria dei segnali i segnali sono studiati come complessi in generale, almeno da me a Udine o spiegano così, credo sia per quello che l'utente ometta queste informazioni.
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[53] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto Utentedlbp » 4 set 2012, 17:58
Devo svolgere quest'altro esercizio: valutare la funzione di autocorrelazione del segnale:
y(t)=\sum_{k=0}^{N-1} (-1)^k rect(\frac{t-\frac{T}{2N}-\frac{kT}{N}}{\frac{T}{N}})
Come posso procedere? E' un segnale d'energia perché è finito, giusto Foto UtentematteoDL??
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[54] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 4 set 2012, 18:07
Prima di porre altre domande, non sarebbe il caso di rispondere a quelle che ti sono state poste e di chiarire le interpretazioni che hai espresso?
55,9k 7 11 13
[55] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto Utentedlbp » 4 set 2012, 18:11
Foto UtenteDirtyDeeds la funzione di autocorrelazione l'ho rivista proprio poca fa ed è il libro che mi riporta la definizione che ti ho dato io poco fa. Per quanto riguarda la questione del modulo sono stato io a sbagliare in quanto non ho espressamente specificato che si trattava di campo complesso. Scusatemi :D
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[56] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 4 set 2012, 18:13
dlbp ha scritto:ed è il libro che mi riporta la definizione che ti ho dato io poco fa.
Che libro è? Puoi allegare una scansione della pagina che riporta tale interpretazione?
55,9k 7 11 13
[57] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto Utentedlbp » 4 set 2012, 18:17
Non ho lo scanner Foto UtenteDirtyDeeds. Ti riporto la dicitura dal libro Luise-Vitetta: "La funzione di autocorrelazione fornisce informazioni sulla rapidità di variazione del segnale x(t)".
Puoi aiutarmi con quell'esercizio perfavore?? Non riesco proprio ad andare avanti. Grazie mille
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[58] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 4 set 2012, 19:25
dlbp ha scritto:Come posso procedere? E' un segnale d'energia perché è finito, giusto Foto UtentematteoDL??
Che sia un segnale di energia mi sembra non ci siano dubbi appunto perché è finito, o meglio perché rispetta la condizione \text E&=\lim_{T \to \infty}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x^2(t)\, dt  <+\infty.
Come procedimento inizia intanto con il disegnarlo per farti un'idea e poi vediamo secondo me.
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[59] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto Utentedlbp » 4 set 2012, 19:27
Foto UtentematteoDL appunto...non riesco a disegnarlo!!!! :-(
Sarò fuso :-)
Disegnandolo magari uno ci può ragionare meglio :)
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[60] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 4 set 2012, 20:05
Praticamente sono una serie di rect alternativamente di ampiezza 1 o -1.
Fissato un tempo T, a secondo di che N metti ci saranno esattamente N rect all'interno dell'intervallo da 0 a T, senza sovrapposizioni tra di loro.
Infatti il primo è un rect centrato in T/2N, largo T/N, il secondo centrato in 3T/2N, largo T/N e così via..
Foto UtentematteoDL
704 3 7
Torna a Matematica generale
