Potenziometro e 12Vdc
7 messaggi
Ciao a tutti vorrei costruire un circuito elettronico per regolare la tensione da 12Vdc a 0 Vdc con un potenziometro vorrei sapere da quanti K ohm devo prendere il mio potenziometro per aver una scala di almeno 0,5V di differenza . Grazie spero di esser stato chiaro
Prova con 10 kohm. Per mal che vada non funziona!
Daddi ha scritto:Ciao a tutti vorrei costruire un circuito elettronico per regolare la tensione da 12Vdc a 0 Vdc ...
Detta così non significa nulla, prova a spiegare a cosa ti serve
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
grazie a tutti per le risposte comunque sarò più chiaro ho un generatore che produce 12Vdc e ha una corrente massima di 12 Ampare io vorrei utilizzare un potenziometro rotativo per variare la tensione d'uscita da 0 a 12Vdc se fosse possibile come posso fare?
Spero d'esser stato piu chiaro
Credo proprio che nessun potenziometro possa fare al tuo caso.
Occorre qualcosa di piu' con quella corrente; forse un reostato di potenza o, in alternativa, un regolatore lineare.
In entrambi i casi, comunque, con un carico di 10A a tensioni basse, il tutto diverrebbe un forno.
Puoi utilizzare un normale potenziometro (0.5W), ad esempio da 470 ohm, solo se ti occorre prelevare una corrente non superiore a una decina di mA.
Diversamente ti serve qualcosa di molto diverso da un normale potenziometro e, se non ti intendi affatto di elettronica, comunque sarebbe troppo complicato per te.
BrunoValente
7 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 177 ospiti
