Prodotto tra rect
[81] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto Utentedlbp » 5 set 2012, 17:22
La trasformata è
Y(f)=\sum_{k=0}^{N-1} -1^k \frac{T}{N} sinc(f \frac{T}{N}) e^{-j 2 \pi f (\frac{T}{2N}+\frac{kT}{N}).
ok?
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[82] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 5 set 2012, 17:30
Se per sinc(x) intendi \frac{sin(\pi x)}{x} allora mi sembra sia giusta
(Lo dico perché in molti lo intendono come \frac{sin(x)}{x}).
Ora dividi in due l'esponenziale e porta fuori quello che non dipende da k, poi confronta la serie geometrica con il risultato ottenuto.
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[83] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto Utentedlbp » 5 set 2012, 17:38
Si. Intendo la prima sinc che hai scritto.
Comunque ottengo
\frac{T}{N} sinc(\frac{fT}{N}) e^{-j 2 \pi f \frac{T}{2N}} \sum_{k=0}^{N-1} -1^k e^{-j 2 \pi f \frac{kT}{N}}.
La quantità all'interno della sommatoria posso scriverla come -e^{-j 2 \pi f k \frac{T}{N}}
Giusto?
A questo punto ottengo la serie geometrica. La devo esplicitare?? :)
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[84] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 5 set 2012, 17:45
dlbp ha scritto:La quantità all'interno della sommatoria posso scriverla come -e^{-j 2 \pi f k \frac{T}{N}}
Giusto?
Prendiamo k=0.
La quantità all'interno della sommatoria vale 1, quello che dici tu vale -1, ti sembra la stessa cosa?
Per favore spendi un minutino in più a pensare prima di sparare risposte.
Comunque dopo tutto questo tempo sarebbe gradito vedere la soluzione completa :D
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[85] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto Utentedlbp » 5 set 2012, 17:50
Dovrebbe essere questa la quantità giusta:
Ora va bene?? :D
A questo punto, calcolata la t. di Fourier faccio direttamente modulo quadro ed antitrasformata per calcolare la f. di autocorrelazione o devo cambiare la forma della serie geometrica??
Grazie Foto UtentematteoDL
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[86] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 5 set 2012, 17:56
Mi stai chiaramente prendendo in giro. :(
Prova con k=1 e dimmi se vengono la stessa cosa...
consiglio(ultimo se non ti impegni un po di più): nella formula della trasformata hai scritto -1^k mentre sarebbe (-1)^k. In tutti i testi che ho letto le due cose hanno un significato diverso (anche secondo la mia calcolatrice), non l'avevo detto perché pensavo non potessero esserci equivoci.
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[87] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto Utentedlbp » 5 set 2012, 18:15
dlbp ha scritto:Si. Intendo la prima sinc che hai scritto.
Comunque ottengo
La quantità all'interno della sommatoria posso scriverla come -e^{j 2 \pi f k \frac{T}{N}}
Giusto?
Hai ragione:
la trasformata è
\frac{T}{N} sinc(\frac{fT}{N}) e^{-j 2 \pi f \frac{T}{2N}} \sum_{k=0}^{N-1} (-1)^k e^{-j 2 \pi f \frac{kT}{N}}
e quella quantità all'interno della sommatoria la scrivo come:
(-e^{-j 2 \pi f  \frac{T}{N}})^k
Ora dovrebbe andare bene...a meno che non mi sono rintontito al massimo!!! :)
Ora posso direttamente antitrasformare o devo fare altre cose?? Ti chiedo aiuto perché è la prima volta che faccio un esercizio dove uso la serie geometrica ;-)
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[88] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 5 set 2012, 18:30
Ma l'aiuto te lo do volentieri se come hai fatto adesso ci pensi un po!! :D
Guarda come ti ho detto all'inizio non ti assicuro che si vada a parare da qualche parte, sicuramente credo convenga trovare il risultato di questa sommatoria in modo da levarcela di torno, altrimenti non avevamo motivo di raccogliere il k.
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[89] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto Utentedlbp » 5 set 2012, 18:34
Tu dici che non possiamo effettuare il modulo quadro di tutta questa quantità direttamente e poi antitrasformare ???(gli esponenziali antitrasformando diventerebbero ritardi nel tempo e la sinc diventerebbe un triangolo) A me pare plausibile...o è troppo oneroso dal punto di vista dei calcoli?? :)
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[90] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 5 set 2012, 18:39
Così a occhio dovresti fare un quadrato di N termini!! Se N fosse 2 ok, ma con N come fai?
perché non vuoi usare la semplicissima(al confronto) serie geometrica?
Foto UtentematteoDL
704 3 7
Torna a Matematica generale
