salve a tutti ho appena acquistato una nikon d3200 una entry level e mi sto appassionando ad una tecnica fotografica chiamata "time lapse", per farla avrei bisogno di un intervallometro e vorrei costruirmelo, quindi chiedo a voi esperti se gentilmente potreste fornirmi uno schema, possibbilmente con display lcd quindi con PIC e il codice da mettere nel PIC. grazie a tutti
tipo questo http://www.youtube.com/watch?v=8KISHHAGgEY&feature=player_embedded#!
però senza arduino
schema intervallometro per nikon!!
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Hai un sistema di sviluppo e programmazione per PIC? Che cosa sai di elettronica e programmazione?
L'uso di una basetta microcontrollore gia` esistente, per la quale c'e` gia` tanto materiale sviluppato incluso il pilotaggio display, potrebbe semplificare non poco la vita.
Come livello iniziale suggerisco un semplice timer analogico, senza display, senza PIC, con un potenziometro per regolare la frequenza di scatto, un led che ti fa vedere la frequenza, e un interruttore che disabilita il led e abilita lo scatto della macchina.
faccio il 5° superiore all' itis corso elettronica e telecomunicazioni, lo so è ridicolo ma il massimo che ho fatto su un PIC è un semaforo con 16F84A. ok allora se è come dici tu opto per il timer analogico. grazie mille
Confermo quanto avevo detto: probabilmente con Arduino, prendendo le basette gia` pronte sia del processore e del display, e scrivendo tu il programma, dovresti riuscire a farlo.
Oppure con un 555 e un deviatore che manda il segnale impulsato a un led per vedere la frequenza e la fase oppure alla macchina per lo scatto. Questo e` decisamente facile da fare.
facile da fare, non per me, ti dico solo che in 4° abbiamo iniziato ad usare eagle per fare i progetti e non abbiamo incominciato neanche a fare i PCB, non so neanche cos'è il 555. lo so la mia scuola e una scuola di me**a, conosco solo 3 istruzione per PIC 16f84A e non: high, low, pause e vabbe poi goto.
grazie della pazienza
Ultima modifica di
asdf il 8 set 2012, 14:32, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale della risposta precedente. Usa il tasto "Rispondi".
questo può andare bene??
Ultima modifica di
Certo che va bene.
Usa i comandi appropriati: per mettere un link c'e' URL, per foto ed immagini, "invia allegato" ecc. (meglio se leggi le istruzioni).
Poi, dovresti spiegare accuratamente cosa ti serve, quali devono essere gli intervalli d'intervento e come intendi interfacciare il circuito con la macchina.
In seguito, vedremo lo schema piu' confacente al tuo caso.
21 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 215 ospiti
