schema intervallometro per nikon!!
[1] schema intervallometro per nikon!!
Messaggioda Foto Utenteimac27 » 8 set 2012, 11:02
salve a tutti ho appena acquistato una nikon d3200 una entry level e mi sto appassionando ad una tecnica fotografica chiamata "time lapse", per farla avrei bisogno di un intervallometro e vorrei costruirmelo, quindi chiedo a voi esperti se gentilmente potreste fornirmi uno schema, possibbilmente con display lcd quindi con PIC e il codice da mettere nel PIC. grazie a tutti
tipo questo http://www.youtube.com/watch?v=8KISHHAGgEY&feature=player_embedded#!
però senza arduino
Foto Utenteimac27
3 3
[2] Re: schema intervallometro per nikon!!
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 set 2012, 11:23
Hai un sistema di sviluppo e programmazione per PIC? Che cosa sai di elettronica e programmazione?
L'uso di una basetta microcontrollore gia` esistente, per la quale c'e` gia` tanto materiale sviluppato incluso il pilotaggio display, potrebbe semplificare non poco la vita.
Come livello iniziale suggerisco un semplice timer analogico, senza display, senza PIC, con un potenziometro per regolare la frequenza di scatto, un led che ti fa vedere la frequenza, e un interruttore che disabilita il led e abilita lo scatto della macchina.
[3] Re: schema intervallometro per nikon!!
Messaggioda Foto Utenteimac27 » 8 set 2012, 11:32
faccio il 5° superiore all' itis corso elettronica e telecomunicazioni, lo so è ridicolo ma il massimo che ho fatto su un PIC è un semaforo con 16F84A. ok allora se è come dici tu opto per il timer analogico. grazie mille
Foto Utenteimac27
3 3
[4] Re: schema intervallometro per nikon!!
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 set 2012, 11:46
Confermo quanto avevo detto: probabilmente con Arduino, prendendo le basette gia` pronte sia del processore e del display, e scrivendo tu il programma, dovresti riuscire a farlo.
Oppure con un 555 e un deviatore che manda il segnale impulsato a un led per vedere la frequenza e la fase oppure alla macchina per lo scatto. Questo e` decisamente facile da fare.
[5] Re: schema intervallometro per nikon!!
Messaggioda Foto Utenteimac27 » 8 set 2012, 12:03
facile da fare, non per me, ti dico solo che in 4° abbiamo iniziato ad usare eagle per fare i progetti e non abbiamo incominciato neanche a fare i PCB, non so neanche cos'è il 555. lo so la mia scuola e una scuola di me**a, conosco solo 3 istruzione per PIC 16f84A e non: high, low, pause e vabbe poi goto.
grazie della pazienza
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 8 set 2012, 14:32, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale della risposta precedente. Usa il tasto "Rispondi".
Foto Utenteimac27
3 3
[6] Re: schema intervallometro per nikon!!
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 set 2012, 13:06
imac27 ha scritto: non so neanche cos'è il 555.
Allora, intanto, leggiti questo.
[7] Re: schema intervallometro per nikon!!
Messaggioda Foto Utenteimac27 » 8 set 2012, 13:24
questo può andare bene?? Immagine
Foto Utenteimac27
3 3
[8] Re: schema intervallometro per nikon!!
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 set 2012, 13:26
Certo che va bene.
Usa i comandi appropriati: per mettere un link c'e' URL, per foto ed immagini, "invia allegato" ecc. (meglio se leggi le istruzioni).
[9] Re: schema intervallometro per nikon!!
Messaggioda Foto Utenteimac27 » 8 set 2012, 13:30
marco438 ho letto l'articolo, poi?
Foto Utenteimac27
3 3
[10] Re: schema intervallometro per nikon!!
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 set 2012, 13:33
Poi, dovresti spiegare accuratamente cosa ti serve, quali devono essere gli intervalli d'intervento e come intendi interfacciare il circuito con la macchina.
In seguito, vedremo lo schema piu' confacente al tuo caso.
Visitano il forum: Nessuno e 210 ospiti
