articolo "led a ritmo di musica"
[61] Re: articolo "led a ritmo di musica"
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 8 set 2012, 20:39
da sinistra verso destra, i piedini sono rispettivamente dell'entrata audio stereo, cavi che vanno ai potenziometri, alimentazione con affianco i collegamenti per 2 led da montare sulla scatoletta che seguono lo stesso ritmo dei 2 faretti, e infine i collegamenti per i faretti
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 9 set 2012, 7:15, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserita immagine in linea con il testo.
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[62] Re: articolo "led a ritmo di musica"
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 8 set 2012, 21:44
ovviamente non sia mai che qualcosa funziona al primo colpo, eppure stavolta sono sicuro di aver fatto tutto bene
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[63] Re: articolo "led a ritmo di musica"
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 8 set 2012, 21:52
no vabè ragazzi, dopo un giorno di lavoro non capisco piu niente. è possibile che mi ero semplicemente dimenticato di collegare le casse al PC? ahahaahahha che sbadato ecco perché non funzionava
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[64] Re: articolo "led a ritmo di musica"
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 9 set 2012, 1:54
:D di che ti lamenti una volta mi chiedevo perché lo schermo del mio portatile non si accendesse. Ho provato di tutto. Ovvio che non andasse dal momento che stavo provando ad usare quello rotto da ormai due anni. Questo per dire... c'è gente messa peggio di te... XD
"640K ought to be enough for anybody" Bill Gates (?) 1981
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[65] Re: articolo "led a ritmo di musica"
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 set 2012, 7:11
A parte la sbadataggine, bravo.
Hai migliorato nella realizzazione, anche se sei andato a complicare un po' le cose.
[66] Re: articolo "led a ritmo di musica"
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 9 set 2012, 11:25
con 50 led sono riuscito a far ballare 100 persone all'aperto ieri sera; lo scopo è metterne di piu ora. ho collegato il circuito allo stereo pioneer che è 45W RMS x2, e il potenziometro da 50K permetteva una regolazione molto precisa e a malapena a fine corsa faceva spegnere i led; forse quello da 100 ohm è pochino e andrà bene se si usa un'uscita cuffie, ma non ho provato e quindi non lo so #-o
per il resto tutto ok, non ho solo fatto in tempo a chiudere il circuito e i faretti in delle scatolette, appena ho tempo finisco il lavoro come si deve.
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 9 set 2012, 11:37, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserite immagini in linea con il testo.
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[67] Re: articolo "led a ritmo di musica"
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 set 2012, 18:48
Beh, almeno potevi invitarci alla festa. :D
[68] Re: articolo "led a ritmo di musica"
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 11 set 2012, 11:18
scusate ma alle 11 e mezza di sera non sapevo ancora se si faceva, stavo ancora col saldatore in mano a cercare di riparare le casse amplificate :mrgreen:
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[69] Re: articolo "led a ritmo di musica"
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 2 ott 2012, 18:51
una piccola giornata di pausa dallo studio, così vediamo di finire questo lavoro lasciato a metà :mrgreen:
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 2 ott 2012, 18:58, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[70] Re: articolo "led a ritmo di musica"
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 2 ott 2012, 19:23
e con queste ultime due, ho finito! :D
Foto Utenteezio3010
235 4 9
