da sinistra verso destra, i piedini sono rispettivamente dell'entrata audio stereo, cavi che vanno ai potenziometri, alimentazione con affianco i collegamenti per 2 led da montare sulla scatoletta che seguono lo stesso ritmo dei 2 faretti, e infine i collegamenti per i faretti
articolo "led a ritmo di musica"
Moderatore:
no vabè ragazzi, dopo un giorno di lavoro non capisco piu niente. è possibile che mi ero semplicemente dimenticato di collegare le casse al PC? ahahaahahha che sbadato ecco perché non funzionava
"640K ought to be enough for anybody" Bill Gates (?) 1981
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra?
fairyvilje
15,0k 4 9 12 - G.Master EY
con 50 led sono riuscito a far ballare 100 persone all'aperto ieri sera; lo scopo è metterne di piu ora. ho collegato il circuito allo stereo pioneer che è 45W RMS x2, e il potenziometro da 50K permetteva una regolazione molto precisa e a malapena a fine corsa faceva spegnere i led; forse quello da 100 ohm è pochino e andrà bene se si usa un'uscita cuffie, ma non ho provato e quindi non lo so
per il resto tutto ok, non ho solo fatto in tempo a chiudere il circuito e i faretti in delle scatolette, appena ho tempo finisco il lavoro come si deve.
Ultima modifica di
asdf il 9 set 2012, 11:37, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserite immagini in linea con il testo.
una piccola giornata di pausa dallo studio, così vediamo di finire questo lavoro lasciato a metà
Ultima modifica di
asdf il 2 ott 2012, 18:58, modificato 1 volta in totale.
