Prego,
i trimmer prendili multigiri (almeno 5 giri) altrimenti non riuscirai a fare una regolazione precisa. I BC337-25 potrebbero adare bene ma dipende dal guadagno, prova con il tester (se te lo permette) a misurare l'hfe. Per il condensatore è meglio prenderlo in poliestere (quello che hai postato è ceramico), comunque la sigla è 6n8.
TX RX Infrarossi 2 canali
si meglio poliestere (per il problema tolleranza giusto?) il bc337-40 l'ho trovato,come diodo qualcosa che si trova piu facilmente?
carlomusumeci
353 5 7 - Sostenitore
Converrebbe che faccio un unico ordine alla Farnell con le cose che mi mancano...
carlomusumeci
Il diodo basta che sia di tipo Schottky, deve avere una caduta di tensione più bassa di 0,4-0,5V. Puoi cercarli su vecchie schede elettroniche misurando la caduta con la funzione prova diodi del tester.
I condensatori io li userei in poliestere perché sono quelli che generalmente si usano in bassa frequenza e sono più stabili in temperatura. Il trimmer dovrebbe riuscire a compensare bene anche tolleranze del condensatore nell'ordine del ±20%.
Io aspetterei ad ordinare, semmai quando vedrai che tutto funziona (ricevitore compreso) potresti fare l'ordine per mettere il circuito in "bella copia"...
ok :) ho fatto una prova a confrontare la caduta dei diodi con il tester, un 1N4007 Mi da 600 nel display mentre un BYV27-100 Mi da 500 nel display un 1N4148 Mi da 667... Sono giusti i valori? ho uno scotty v10-20 che mi da intorno ai 180 - 200
carlomusumeci
perciò basta che mi dia sotto il 400 giusto? il V10-20 allora va bene? domani vedo di reperire i trimmer da 22 k, multigiro mi sa che li troverò difficilmente..
carlomusumeci
BYV10-20 come puoi vedere è proprio un Schottky.
Si, in genere sotto ai 400mV hai quei tipi di diodo.
Se non trovi i trimmer multigiri per il momento puoi provare con quelli normali, per me fai fatica a regolare le frequenze ma comunque magari ci riesci...
ok :) grazie di tutto,mettiamo che devo tarare il trasmettitore,da dove mi accordo che ho agganciato la giusta frequenza? nel ricevitore ogni canale avrà un led indicatore?
carlomusumeci
Io farei così, ad ogni 567 il suo led. Ma poi oltre al led di segnalazione che carico ci devi attaccare?
Preferisci un uscita a relè o un'uscita a transistor?
L'alimentazione della ricevente come vuoi farla, dalla rete o a batterie?
Visitano il forum: Nessuno e 146 ospiti
