Divisione appartamento
[1] Divisione appartamento
Messaggioda Foto UtenteMichimyl » 10 set 2012, 9:59
Buongiorno, dopo ristrutturazione, un appartamento verrà diviso in due unità abitative con un ingresso comune chiuso da un portone.
Visto che attualmente il centralino è installato nella parte che rimarrà comune, è possibile lasciarlo li o è obbligatorio realizzare un centralino per ogni appartamento installato all'interno di ogni unità?
Si voleva evitare di dover mettere le mani su una parte di appartamento.
Grazie e buona giornata.
Foto UtenteMichimyl
5 3
[2] Re: Divisione appartamento
Messaggioda Foto UtenteElectro » 10 set 2012, 10:25
Quante forniture Enel saranno previste?
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[3] Re: Divisione appartamento
Messaggioda Foto UtenteMike » 10 set 2012, 10:25
Se c'è un unico contatore non c'è alcun obbligo di dotare i due appartamenti di un centralino ciascuno. Se ci fossero invece due contatori allora sarebbe un "obbligo" tecnico, nel senso che non c'è altro modo.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: Divisione appartamento
Messaggioda Foto UtenteMichimyl » 10 set 2012, 10:28
Le forniture Enel saranno due, i centralini sono già due, l'unica cosa è che sono installati in un area comune ai due appartamenti.
Foto UtenteMichimyl
5 3
[5] Re: Divisione appartamento
Messaggioda Foto UtenteMike » 10 set 2012, 10:31
Michimyl ha scritto:Le forniture Enel saranno due, i centralini sono già due, l'unica cosa è che sono installati in un area comune ai due appartamenti.
Nessun problema, se non delle servitù impiantistiche che devono essere note ai due proprietari.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: Divisione appartamento
Messaggioda Foto UtenteMichimyl » 10 set 2012, 10:36
OK, grazie mille, sarà quindi il caso di far firmare un documento ai proprietari stessi?
Foto UtenteMichimyl
5 3
[7] Re: Divisione appartamento
Messaggioda Foto UtenteMike » 10 set 2012, 12:11
Michimyl ha scritto:OK, grazie mille, sarà quindi il caso di far firmare un documento ai proprietari stessi?
Non necessariamente, può essere scritto anche nella DICO.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 69 ospiti
