Buongiorno, dopo ristrutturazione, un appartamento verrà diviso in due unità abitative con un ingresso comune chiuso da un portone.
Visto che attualmente il centralino è installato nella parte che rimarrà comune, è possibile lasciarlo li o è obbligatorio realizzare un centralino per ogni appartamento installato all'interno di ogni unità?
Si voleva evitare di dover mettere le mani su una parte di appartamento.
Grazie e buona giornata.
Divisione appartamento
7 messaggi
Se c'è un unico contatore non c'è alcun obbligo di dotare i due appartamenti di un centralino ciascuno. Se ci fossero invece due contatori allora sarebbe un "obbligo" tecnico, nel senso che non c'è altro modo.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Le forniture Enel saranno due, i centralini sono già due, l'unica cosa è che sono installati in un area comune ai due appartamenti.
Michimyl ha scritto:Le forniture Enel saranno due, i centralini sono già due, l'unica cosa è che sono installati in un area comune ai due appartamenti.
Nessun problema, se non delle servitù impiantistiche che devono essere note ai due proprietari.
OK, grazie mille, sarà quindi il caso di far firmare un documento ai proprietari stessi?
Michimyl ha scritto:OK, grazie mille, sarà quindi il caso di far firmare un documento ai proprietari stessi?
Non necessariamente, può essere scritto anche nella DICO.
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
