Ciao a tutti, sto progettando una bobina, lavora in continua con una corrente di 20-22 A al massimo e una tensione di 25-30 V.
Ho pensato che una strada per la determinazione della sezione dell'avvolgimento potesse essere l'integrale di joule. Con questo metodo mi viene una sezione minima pari a 0.09 mm^2. Ammesso che sia il metodo corretto, il problema è che la formula si riferisce ad un cavo a posa singola (suppongo), mentre nel mio caso dovrei fare un avvolgimento su un nucleo.
Se il calcolo che ho applicato è corretto basta utilizzare un coefficiente correttivo, ad esempio un fattore 10, per essere sicuri che la bobina non si scaldi troppo?
Sezione filo di rame smaltato
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
4 messaggi
Che roba e` l'integrale di Joule? Se fai passare 20A in un filo di sezione 0.09mm^2, il filo fonde (o forse evapora!)
Spiega il problema, non la soluzione.
-1
ehhh mi sa proprio che ha ragione! E' una formula per il calcolo della corrente massima in funzione del tipo di guaina isolante di un cavo.. mi son lasciato prendere dai calcoli ed in effetti non ho pensato che con una corrente così non può andare a "finire bene"..
Il problema è come determinare la portata di un filo smaltato per avvolgere un induttore a bobina per un filtro!
cille87 ha scritto:Il problema è come determinare la portata di un filo smaltato per avvolgere un induttore a bobina per un filtro!
dalla portata (A) del filtro immagino si tratti di un filtro di alimentazione, considerando che la realizzazione non è molto semplice come può sembrare,direi che sia più semplice valutare l'acquisto di un filtro indicato per l'applicazione necessaria (ancora non chiara..), anche perché l'intensità di corrente in gioco non è assolutamente da sottovalutare.
4 messaggi
