Strano circuito ritrovato in cantina
[41] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 10 set 2012, 19:30
certo! però è sorto un altro problema :lol:
come devo interpretare la sigla
C 10000pF
Vn1000 V-
"Vn"=tensione nominale?
"10000pF"? :?:
"V-"?
Foto UtenteMave
100 1 6
[42] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 10 set 2012, 19:33
oltre a quello
0.01uF
1000V
oppure
4.7nF/0.0047uf
1000v
dove li trovo?
P.S. 100esimo post :mrgreen:
Foto UtenteMave
100 1 6
[43] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto Utentemir » 10 set 2012, 19:46
per le tensioni di isolamento avrai difficoltà a reperire simili condensatori, io di recente ne ho avuto necessità e per reperirli ho dovuto attendere ilmercatino di una fiera ed ho trovato dei condensatori poliestere con tensioni isolamento elevate.
si dovrebbe valutare attentamente nel circuito l'ordine di grandezza delle tensioni in gioco e regolarsi di conseguenze con quelo che commercialmente si può trovare, anche se ti consiglierei di cercare online poiché nei negozi di componentistica elettronica la vedo dura per quei valori di tensione di isolamento, a meno di non voler realizzare collegamenti serie di condensatori per aumentare il valor edi tensione di isolamento e fare in modo di avere il valore di capacità finale pari a quello necessario.
per le capacità hai visto giusto.
[44] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 set 2012, 19:51
10.000pF = 10nF = 0.01uF
4.7nF = 0.047uF = 47000pF
VN1000 e' la tensione lavoro che deve essere da 1000V.
Cerca qui; ci sono anche quelli a olio ma non sono per nulla economici. :D
[45] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 10 set 2012, 19:54
ma cambia qualcosa mettendoli in poliestere anziché ad olio?
Foto UtenteMave
100 1 6
[46] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto Utentemir » 10 set 2012, 19:56
per il tipo di circuito non credo sia fondamentale la tipologia di dielettrico, mentre lo è il valore di capacità e la tensione di isolamento, il dielettrico poliestere può andar bene.
[47] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 set 2012, 19:57
Non credo proprio, specie per simile applicazione.
[48] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 10 set 2012, 20:34
bene. mi metto al lavoro. O_/
Foto UtenteMave
100 1 6
[49] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 set 2012, 20:39
Ok, tienici informati sul seguito.
Sono piuttosto curioso di vedere il risultato finale.
[50] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 10 set 2012, 21:35
Mave ha scritto: altri condensatori hanno la sigla 0.10uf 630v. la tensione massima è veramente necessario che sia cosi alta?
Anche di più: con lo spazio che hai a disposizione puoi montare anche condensatori da 1000 volt. Quando si lavora con alte tensioni è sempre meglio essere più "generosi" con le tensioni di lavoro rispetto a quanto si fa con tensioni più basse: questo soprattutto per il fatto che, a tensioni di lavoro più elevate gli effetti di un guasto ad un condensatore sono più che proporzionalmente catastrofici ed è meglio cautelarsi con un margine di sicurezza maggiore.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 152 ospiti
