Scusate la domanda banale, ma con cerca ho trovato poco.
premetto che ho sempre visto il 2,5mmq di n07v per tutte le prese di forza in ambito civile.
Attualmente ho visto impianti nuovi con le prese di forza sotto MT da 16A con sezione da 1,5mmq, distanza scatola derivazione anche 7 mt,....tutto sotto traccia.
E' a norma ?
grazie
Sezione conduttore forze civili
7 messaggi
Una prima considerazione(a spanne) andrebbe fatta sulla sezione del conduttore, ovvero un conduttore unipolare di sezione
ha in genere una portata di
(posati in tubi protettivi) ,mentre quello di sezione di
ha una portata di
vien da se che il primo se viene utilizzato con una protezione a monte di
per alimentare una presa anch'essa della portata di
è evidente che si è al limite e la realizzazione non è a regola d'arte.
La portata di un conduttore è indicata dal valore della corrente di regime secondo la quale l'isolante che riveste il conduttore assume una temperatura ugualle a quella massima consentita perché si rispetti la durata prevista per quel determinato conduttore, pertanto la portata è direttamente legata alla quantità di calore prodotto e le modalità di smaltimento, quindi la sezione del conduttore il tipo di rivestimento, la temepratura ambiente e non meno importante il tipo di posa.
portata dei conduttori in rame per installazioni fisse in sistemi a tensione nominale
(non interrati)
ha una portata di
è evidente che si è al limite e la realizzazione non è a regola d'arte.La portata di un conduttore è indicata dal valore della corrente di regime secondo la quale l'isolante che riveste il conduttore assume una temperatura ugualle a quella massima consentita perché si rispetti la durata prevista per quel determinato conduttore, pertanto la portata è direttamente legata alla quantità di calore prodotto e le modalità di smaltimento, quindi la sezione del conduttore il tipo di rivestimento, la temepratura ambiente e non meno importante il tipo di posa.
(non interrati)6
sisi ha scritto:E' a norma ?
Al di là della considerazione di
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Mike ha scritto:... Se quella presa viene utilizzata una volta l'anno per caricarci il cellulare, non ci sono problemi ...
Ma non sapendo a priori l'utilizzo della presa, meglio utilizzare il cavo da 2,5mm²
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
console6 ha scritto:Ma non sapendo a priori l'utilizzo della presa, meglio utilizzare il cavo da 2,5mm²
Che è meglio
7 messaggi
