Lampade alogene sballano dgtv
[1] Lampade alogene sballano dgtv
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 13 set 2012, 13:18
In cucina ho questo problema:
faretti con lampade alogene da incasso, ogni tanto non si accendono correttamente ma ad intermittenza (provocando un effetto quasi come quello dell'accensione dei neon); questa intermittenza provoca un disturbo sul digitale terrestre collegato alla tv, causando la vibrazione dell'immagine.
I faretti sono alimentati a 12V, tramite trasformatori; cosa può essere causa di questo inconveniente?
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[2] Re: Lampade alogene sballano dgtv
Messaggioda Foto Utenteelfo79 » 13 set 2012, 13:22
Interessante questo post, anche io ho lo stesso problema =D>
Foto Utenteelfo79
25 3
[3] Re: Lampade alogene sballano dgtv
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 13 set 2012, 13:37
...alimentati a 12 V, tramite trasformatori...
Trasformatori elettronici; suppongo. E magari anche più di uno!?
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[4] Re: Lampade alogene sballano dgtv
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 13 set 2012, 13:39
Esatto, uno per lampada, 5 in totale
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[5] Re: Lampade alogene sballano dgtv
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 13 set 2012, 14:34
VIsto che ogni faretto ha il suo trafo mi viene da pensare che la causa sia nella "qualità" dell' alimentazione.
Forse la tensione è distorta da un carico armonico eccessivo.
Se, per caso, hai un UPS in casa (o meglio al computer), prova a staccarlo e guarda se i faretti fanno lo stesso difetto.
Almeno a me è capitata una cosa del genere (lampada testa letto 12V con UPS ciofeca).
Di più non saprei.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[6] Re: Lampade alogene sballano dgtv
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 13 set 2012, 16:08
Non capisco se il problema si manifesta in qualche lampada o in diverse contemporaneamente . Se l'anomalia è isolata ( in una sola lampada per volta ) controlla il portalampada , se trattasi di dicroiche da 50w , il problema si verifica con il surriscaldamento e comincia il falso contatto, quest'ultimo ti crea disturbo alla tv ( se installate in prossimità ). Se invece il problema si manifesta in tutte le lampade contemporaneamente, potresti controllare le connessioni ai comandi accensione ( interruttore , deviatore o relè in base al tuo impianto). O_/
482 1 3 5
[7] Re: Lampade alogene sballano dgtv
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 13 set 2012, 16:39
Si tratta di dicroiche da 50W, ma il surriscaldamento all'accensione mi pare strano
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[8] Re: Lampade alogene sballano dgtv
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 13 set 2012, 16:47
Come ti domandavo nel post precedente, il problema si verifica in una delle lampade alternativamente , o in tutte contemporaneamente ??
482 1 3 5
[9] Re: Lampade alogene sballano dgtv
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 13 set 2012, 17:15
Oh scusa, accendono tutte insieme, per cui non so ancora se sia problema problema di una sola o altro
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[10] Re: Lampade alogene sballano dgtv
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 13 set 2012, 17:19
Mi sono spiegato male :mrgreen: L'intermittenza la noti in una sola lampada o in tutte e 5 le lampade contemporaneamente ?? :ok:
482 1 3 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 76 ospiti
