In cucina ho questo problema:
faretti con lampade alogene da incasso, ogni tanto non si accendono correttamente ma ad intermittenza (provocando un effetto quasi come quello dell'accensione dei neon); questa intermittenza provoca un disturbo sul digitale terrestre collegato alla tv, causando la vibrazione dell'immagine.
I faretti sono alimentati a 12V, tramite trasformatori; cosa può essere causa di questo inconveniente?
Lampade alogene sballano dgtv
16 messaggi
Interessante questo post, anche io ho lo stesso problema
VIsto che ogni faretto ha il suo trafo mi viene da pensare che la causa sia nella "qualità" dell' alimentazione.
Forse la tensione è distorta da un carico armonico eccessivo.
Se, per caso, hai un UPS in casa (o meglio al computer), prova a staccarlo e guarda se i faretti fanno lo stesso difetto.
Almeno a me è capitata una cosa del genere (lampada testa letto 12V con UPS ciofeca).
Di più non saprei.
Di più non saprei.
Non capisco se il problema si manifesta in qualche lampada o in diverse contemporaneamente . Se l'anomalia è isolata ( in una sola lampada per volta ) controlla il portalampada , se trattasi di dicroiche da 50w , il problema si verifica con il surriscaldamento e comincia il falso contatto, quest'ultimo ti crea disturbo alla tv ( se installate in prossimità ). Se invece il problema si manifesta in tutte le lampade contemporaneamente, potresti controllare le connessioni ai comandi accensione ( interruttore , deviatore o relè in base al tuo impianto).
CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY
Come ti domandavo nel post precedente, il problema si verifica in una delle lampade alternativamente , o in tutte contemporaneamente ??
CGIUSEPPE61
Mi sono spiegato male
L'intermittenza la noti in una sola lampada o in tutte e 5 le lampade contemporaneamente ??
CGIUSEPPE61
16 messaggi
