Il punto di allacciamento è il punto di consegna dell'energia, dove c'è il contatore.
Se si rifasa diminuisce la corrente nella linea a monte del contatore, quindi diminuisce la caduta in quella linea. A parità di tensione all'inizio della linea, la tensione all'arrivo di conseguenza aumenta.
Rifasamento (scusate ma non ho capito)
mario_maggi
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Se rifasi localmente ogni neon, si; risparmi perché riduci l'energia persa per effetto joule sulle linee di alimentazione interne dei neon.
Il neon rifasato si presenta come schema.
StefanoSunda
2.885 3 6 10 - Master
scusate l'ennesima domanda ma un condensatore di quelli che potrebbero servire a che prezzo si aggirano?
e/o come potrei calcolare quale ci vuole... voglio eventualmente fare un prova su uno smontato :)
Non è conveniente smontare ogni singola plafoniera per installare il condensatore; ma è conveniente eseguire il rifasamento mediante un’unica batteria di condensatori, globale, o in base alle accensioni per gruppi; in vicinanza del quadretto generale.credo però che rifasare localmente sia un po' troppo complicato e dispendioso o mi sbaglio?
Per individuare il cosfi devi trovare:
La I attiva che è uguale alla potenza attiva divisa per i volt.
Il fattore di potenza lo trova dividendo la corrente attiva per la corrente totale misurata.
Es. Ia = W/V = 345/220 = 1,57
Corrente totale misurata 3,10
Cosfi = Ia/corr totale = 1,57/3,10 = 0,506
A tale valore del cos corrisponde un angolo di ritardo (sfasamento) di circa 59° della corrente totale I rispetto alla tensione V agente nel circuito.
StefanoSunda
StefanoSunda ha scritto:[..] ma è conveniente eseguire il rifasamento mediante un’unica batteria di condensatori[..]
Chi ha posto il quesito vuole risparmiare sulla sua bolletta: il rifasamento centralizzato a lui non serve a nulla.
Bè allora come non detto (scritto).il rifasamento centralizzato a lui non serve a nulla
StefanoSunda
19 messaggi
