Problema circuito AC
[1] Problema circuito AC
Messaggioda Foto Utentealex87alex » 14 set 2012, 19:46
Ciao a tutti, avrei bisogno del vostro aiuto, non riesco a capire come procedere nella risoluzione di questo circuito a regime sinusoidale.
Il disegno è questo:
I dati sono:
N_{1}=100+300j
N_{2}=200-400j
N_{3}=100-200j
N_{g}=600+200j
Z_{eq}= 30+10j che è l'impedenza equivalente di tutto il circuito
\omega=1000rad/s
Mi chiede:
-L'ampiezza V_{m} del generatore di tensione
-La tensione V_{r} e la corrente I_{L}
-I valori della resistenza R e dell'induttanza L
Ora.. Io so che la potenza complessa
N_{i}=\frac{1}{2}V_{m}I_{m}cos(\varphi _{v}-\varphi _{i})+j\left [\frac{1}{2}V_{m}I_{m}sin(\varphi _{v}-\varphi _{i})  \right ]
Quindi prendiamo come esempio
N_{i}... \frac{\frac{100}{2}}{cos(tan^{-1}(\frac{300}{100}))}=158=V_{m1}I_{m1} dove tan^{-1}(\frac{300}{100})=\varphi _{v}-\varphi _{i}
Adesso come vado avanti? Dovrei procedere in modo diverso? Grazie a tutti :ok:
45 3
[2] Re: Problema circuito AC
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 14 set 2012, 19:49
Prima di iniziare a leggere lo svolgimento del tuo compito, vorrei sapere cosa sono N1 e famiglia e Zequ...
senza unità di misura sono solo dei numeri...complessi
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Problema circuito AC
Messaggioda Foto Utentealex87alex » 14 set 2012, 19:54
Scusa #-o
N1 è la potenza complessa assorbita dal bipolo 1; N2 e N3 potenze assorbite dai rispettivi bipoli 2 e 3; Ng è la potenza complessa erogata dal GIT Vg; Zeq è l'impedenza equivalente del circuito;
W,var sono le unità di misura della potenza complessa
ohm l'unità di misura della Zeq :ok:
45 3
[4] Re: Problema circuito AC
Messaggioda Foto Utentelillo » 14 set 2012, 20:02
alex87alex ha scritto:W,var sono le unità di misura della potenza complessa
la potenza complessa si misura in VA.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[5] Re: Problema circuito AC
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 14 set 2012, 20:03
alex87alex ha scritto: ... N1 è la potenza complessa assorbita dal bipolo
Possiamo sapere dove stai studiando ? ... ovvero dove si usa la lettera N per indicare la potenza complessa?
[6] Re: Problema circuito AC
Messaggioda Foto Utentealex87alex » 14 set 2012, 20:08
Vi parlo con notazioni a me congeniali:
N=P+jQ
L'unità di misura di P è in Watt
L'unità di misura di Q è in Volt-Ampere (Reattivi), la R sta per reattivi...
In realtà stò studiando su libro del tuo omonimo Renzo (sempre che non sei tu l'autore :mrgreen: ): Renzo Perfetti - Circuiti elettrici
Comunque l'esercizio non si trova li ma nelle dispense del mio prof :mrgreen:
45 3
[7] Re: Problema circuito AC
Messaggioda Foto Utentelillo » 14 set 2012, 20:12
alex87alex ha scritto:L'unità di misura di Q è in Volt-Ampere (Reattivi), la R sta per reattivi...
va bene, e puoi anche togliere le parentesi...
ma le tue N sono potenze complesse, e come tali si misurano in VA (senza R, che sta per reattivi...)
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[8] Re: Problema circuito AC
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 14 set 2012, 20:15
alex87alex ha scritto:L'unità di misura di P è in Watt
... e aggiungo che la potenza attiva si misura in watt, non in Watt ... e la reattiva in var non Volt-Ampere (Reattivi)
alex87alex ha scritto: ... Comunque l'esercizio non si trova li ma nelle dispense del mio prof :mrgreen:
E pure il tuo Professore usa la N :?:
[9] Re: Problema circuito AC
Messaggioda Foto Utentealex87alex » 14 set 2012, 20:23
Sul testo dell'esercizio l'unità di misura è W, var, ma prendo nota per le prossime volte... Si il prof usa quella :ok:
45 3
[10] Re: Problema circuito AC
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 14 set 2012, 20:30
Steso un velo sulla simbologia, per risolvere il tuo problema ti consiglio di usare Boucherot, ricordando che la potenza complessa S che viene assorbita o erogata (a seconda delle convenzioni) da ogni sotto-rete è esprimibile come
S = \frac{1}{2}V{I^*}
quando si usino i fasori a valore massimo e dove con l'asterisco intendo indicare il fasore complesso coniugato.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 94 ospiti
