esercizi trifase
[1] esercizi trifase
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 15 set 2012, 19:55
salve a tutti,
su un esercizio come questo posso applicare il PSE? cioè lascio attiva prima la terna di generatori a sinistra e poi quella a destra
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 15 set 2012, 20:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: inserite immagini in linea con il testo per evitare sconfinamenti a destra
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[2] Re: esercizi trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 15 set 2012, 20:03
Sempre si può applicare il principio di sovrapposizione degli effetti se la rete è lineare
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: esercizi trifase
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 16 set 2012, 11:20
ok grazie mille
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[4] Re: esercizi trifase
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 17 set 2012, 18:38
riprendo il post per chiedere un'altra cosa...su alcuni esercizi come questo ad esempio dove le 3 impedenze vengono raggruppate in un unico blocco (carico) trovo questi dati che rappresentano il carico ma non riesco a capire cosa significhi Vn=400v.... ho pensato alla tensione del nodo interno ma non ne sono sicuro visto che l'ho trovato anche con carico a triangolo ...
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[5] Re: esercizi trifase
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 17 set 2012, 18:40
ad esempio ora sto cercando di svolgere questo
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[6] Re: esercizi trifase
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 17 set 2012, 18:43
Rabeluk ha scritto:...non riesco a capire cosa significhi Vn=400v...
Probabilmente è la tensione nominale del carico C :!:
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[7] Re: esercizi trifase
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 17 set 2012, 18:46
cioè?
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[8] Re: esercizi trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 set 2012, 18:48
Rabeluk ha scritto:cioè?
La tensione nominale del carico C :!:
Quelli sono i dati di targa del carico, ovvero ... quelli scritti sulla "targa".
[9] Re: esercizi trifase
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 17 set 2012, 18:50
non cambia niente se lo dici tu o lo dice lui :mrgreen:
il valore efficace della tensione sul carico?
edit Lele: per rispondere sei pregato di premere il tasto Rispondi e non quello cita. Grazie.
Ultima modifica di Foto UtenteLele_u_biddrazzu il 17 set 2012, 18:53, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale del post precedente. Usa il tasto rispondi ;)
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[10] Re: esercizi trifase
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 17 set 2012, 18:52
No, come ti è stato detto, l'esercizio ti fornisce i dati di targa del carico in modo da poter risalire al valore delle impedenze collegate a stella :-)
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
Visitano il forum: Nessuno e 158 ospiti
