salve a tutti,
su un esercizio come questo posso applicare il PSE? cioè lascio attiva prima la terna di generatori a sinistra e poi quella a destra
esercizi trifase
41 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
riprendo il post per chiedere un'altra cosa...su alcuni esercizi come questo ad esempio dove le 3 impedenze vengono raggruppate in un unico blocco (carico) trovo questi dati che rappresentano il carico ma non riesco a capire cosa significhi Vn=400v.... ho pensato alla tensione del nodo interno ma non ne sono sicuro visto che l'ho trovato anche con carico a triangolo ...
Rabeluk ha scritto:...non riesco a capire cosa significhi Vn=400v...
Probabilmente è la tensione nominale del carico C
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
Rabeluk ha scritto:cioè?
La tensione nominale del carico C
Quelli sono i dati di targa del carico, ovvero ... quelli scritti sulla "targa".
non cambia niente se lo dici tu o lo dice lui
il valore efficace della tensione sul carico?
edit Lele: per rispondere sei pregato di premere il tasto Rispondi e non quello cita. Grazie.
Ultima modifica di
Lele_u_biddrazzu il 17 set 2012, 18:53, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale del post precedente. Usa il tasto rispondi ;)
[10] Re: esercizi trifase
No, come ti è stato detto, l'esercizio ti fornisce i dati di targa del carico in modo da poter risalire al valore delle impedenze collegate a stella
Emanuele Lorina
Lele_u_biddrazzu
41 messaggi
