spostamento pulsante di emergenza
[1] spostamento pulsante di emergenza
Messaggioda Foto Utentegiannigr » 18 set 2012, 19:41
salve,
ho necessità di spostare di qualche metro un pulsante di emergenza (comando di emergenza con sgancio dell'interruttore a lancio di corrente) purtroppo non è disponibile una riserva di conduttore sufficiente per fare lo spostamento senza particolari problemi.
che voi sappiate ci sono indicazioni normative che indicano che tali cavi debbano essere necessariamente integri e che pertanto non mi consento di fare le giunzioni?
In altre parole i cavi del circuito dei pulsanti emergenza devono essere necessariamente ininterrotti?
grazie, saluti
Foto Utentegiannigr
[2] Re: spostamento pulsante di emergenza
Messaggioda Foto UtenteMike » 19 set 2012, 9:23
Puoi eseguire una giunzione senza problemi, consiglio una giunzione con ripristino isolamento (non morsetti).
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: spostamento pulsante di emergenza
Messaggioda Foto Utenteandre72 » 22 set 2012, 0:04
Mike ha scritto: consiglio una giunzione con ripristino isolamento (non morsetti).
E' meglio la guaina termorestringente o il nastro isolante?
Foto Utenteandre72
398 2 7
[4] Re: spostamento pulsante di emergenza
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 22 set 2012, 9:00
Per il ripristino dell'isolamento va bene la guaina termorestringente con tensione di isolamento adeguata o nastro 23, per la connessione del conduttore io uso giunto nudo di sezione adeguata . O_/
482 1 3 5
[5] Re: spostamento pulsante di emergenza
Messaggioda Foto UtenteMike » 22 set 2012, 12:35
CGIUSEPPE61 ha scritto:Per il ripristino dell'isolamento va bene la guaina termorestringente con tensione di isolamento adeguata o nastro 23, per la connessione del conduttore io uso giunto nudo di sezione adeguata . O_/
:ok:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 25 ospiti
