Se posti delle foto, fa che siano 640x480; sul forum c'e' gente che ci vede poco.
Cassa attiva XXl 150 W rumore.
Moderatore:
29 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
marco438 ha scritto:Se posti delle foto, fa che siano 640x480
TDA come finali
4556 per i filtri
2 trafo da 30/40 watt
potenziometri a carcassa metallica tipo cinese
altro non ricordo...casomai vi sia utile.
jacobrs ha scritto:La cassa è stata comprata 3 anni fa
bene, quindi niente garanzia;
jacobrs ha scritto:Ho provato a regolare...ma nulla.
nulla però può significare tutto e niente, o meglio regolando ad esempio i bassi la variazione si ascolta o non succede nulla e lo stesso per gli alti ?
jacobrs ha scritto:Domani proverò ad aprirla per capire meglio.
con molta attenzione e procedendo dal pannello posteriore, per le immagini che siano di dimensioni corrette cioè non esageratamente grandi e sfuocate.
una prima verifica andrebbe fatta sul tweeter misurandolo con un multimetro o tester in portata per ohm.
Ragazzi ho smontato ed ho trovato la causa del rumore che si sentiva quando la si spostava....
Indovinate?
Il tweeter....
Si era svitato dall'alloggio e rimbalzava come un matto.
Collegato e avvitato nel suo scompartimento la cassa funziona che è una meraviglia. Probabilmente nel trasporto le poste l'hanno sbattuta di brutto causando il distacco del tweeter, e quindi quando mi è arrivata il suono faceva gia schifo.
Ringrazio tutti per l'aiuto...
Indovinate?
Il tweeter....
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
jacobrs ha scritto:ho trovato la causa del rumore ....Indovinate?
jacobrs ha scritto:Il tweeter....
mir ha scritto:una prima verifica andrebbe fatta sul tweeter ...
jacobrs ha scritto:Collegato e avvitato nel suo scompartimento la cassa funziona che è una meraviglia.
è bastato poco ...
claudiocedrone ha scritto: e con una opinione personale e opinabilissima
A me le Montarbo non mi piacciono per nulla, PA ROLAND FOREVER
jacobrs ha scritto: la cassa funziona che è una meraviglia. .
adesso non esageriamo
claudiocedrone ha scritto:"chi sparambia spreca"
mi permetto di osservare che a volte occorre scegliere in virtù dell'utilizzo del dispositivo in genere e del budget che si ha disponibile, non sempre si può avere tutto quindi il compromesso spesso è d'obbligo.
claudiocedrone
29 messaggi
