Scusate voglio fare delle domande che sto provando questo programmino per fare degli schemi, volevo sapere se è possibile collegare i filamenti (le linee) ai componenti in maniera tale che se sposto i componenti le linee rimangono attaccate.
Se ho altri problemi chiederò in questo stesso post, grazie :)
Fidocadj, domande
44 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
elettrodomus
10,1k 6 11 13 - G.Master EY
puoi sempre usare il tasto ctrl.
credo tu sappia che tenendo premuto ctrl puoi selezionare più di un elemento.
Non lo si può fare e la ragione è molto semplice: FidoCadJ non fa uso di nessun concetto di netlist subsidente agli schemi che vengono tracciati. Se questo fa storcere il naso alle persone che hanno usato molto i CAD professionali, è invece uno dei punti che rende FidoCadJ abbastanza flessibile da essere usato in un forum per scambiare disegnini abbastanza vari e lo distingue chiaramente dai software che hanno uno scopo ben diverso.
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
Ok, qualche altra domadna:
1)il programma non è localizzato? se lo è c'è un impostazione per deciderne il linguaggio oppure dipende dal sistema (ho il sistema localizzato in inglese).
2)La barra di ricerca dei componenti è molto comoda però si ferma solo al primo componente con il nome ricercato e sicuramente ci sono diversi omonimi in lista, come si fa a dire alla ricerca "cerca il prossimo" , "cerca il precedente" ?
3)Se dovessero mancare dei simboli che mi servono come faccio ad aggiungerli? ci sono degli standard? formato, dimensione, spessore.... ?
Un paio di dettagli:
1) Quella da linea di comando è l'unica maniera messa a disposizione per cambiare la lingua, che per default si allinea al sistema operativo. Nella versione 0.24 c'è l'italiano, l'inglese, il francese, lo spagnolo, il cinese e il tedesco. Nella versione 0.24.1 attualmente in preparazione ho aggiunto l'opzione "-l" che fa lo stesso di quanto indicato da
phylum
3) Può esser utile una lettura a questa discussione: http://sourceforge.net/projects/fidocad ... ic/4081566
DarwinNE
Grazie mille delle risposte, esaminerò tutto con calma nei prossimi giorni e se dovessi avere qualche nuovo quesito non esiterò a chiedere.
Uscendo un attimo OT, prima usavo DIA, per carità è un ottimo programma (con qualche mancanza) però diciamo che a fare i circuiti è meno immediato.
Fidocadj è sicuramente più specifico ed effettivamente faccio prima (risparmio molto tempo soprattutto nel dover decidere proporzioni ecc ecc visto che è già tutto impostato in modo ottimale per lo scopo in fido).
Ok mi parte in italiano col comando di pilus, scendere con le frecce funziona per le ricerca ma ho qualche altra domandina stupida:
1)una volta selezionato un componente ed averlo posizionato come faccio a dire che voglio smettere di porne altri?
Per gli elementi del menu in alto mi basta premere esc, ma per i componenti l'unico modo è selezionare qualche altra cosa, non c'è un pulsantino per abbreviare?
Comunque mi sa che mi devo leggere la guida, l'ho scariata
44 messaggi
