Disturbo su Ampli DIY
[21] Re: Disturbo su Ampli DIY
Messaggioda Foto Utentefrancos » 26 set 2012, 19:34
è un a posizione scomoda, se non usi potenziometri di qualità e il segnale ha qualche residuo
di DC ti può creare problemi di rumore, se non subito ...nel tempo.
Foto Utentefrancos
35 3 7
[22] Re: Disturbo su Ampli DIY
Messaggioda Foto UtenteMrJack » 26 set 2012, 19:44
Grazie Francos, farò come mi consigli. Intanto domani continuerò a spostare le masse anche dell'altro LM e spero di riuscire a levare quel rumore :-x
Foto UtenteMrJack
10 1 4
[23] Re: Disturbo su Ampli DIY
Messaggioda Foto UtenteMrJack » 27 set 2012, 17:36
Allora, arieccomi qua :-)
Oggi ho finito di spostare anche le masse dell'altro LM al punto centrale e il risultato finale è molto buono ma ancora migliorabile.
Dovrei ancora provare a staccare la parte del circuito che alimenta gli NE5534 a +-15V per vedere se ci fosse qualche problema anche in quella sezione.
Poi riguardo l'induttanza da mettere in uscita: il valore 0,7uH non riesco a trovarlo da nessuna parte, posso usare un induttanza con un valore diverso? tipo 1uH? come http://it.rs-online.com/web/p/induttori-terminati/1911080/?searchTerm=191-1080&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B337D5B5C732D2F255C2E5D5C647B332C347D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D424552267573743D3139312D313038302677633D4E4F4E4526?
Inoltre, stavo pensando non sarebbe meglio un condensatore in uscita, invece che un induttanza? dato che il rumore che sento è dovuto a problemi di massa, non ha più senso filtrare in basso anzichè in alto? è solo una mia supposizione.
Grazie ancora
Foto UtenteMrJack
10 1 4
[24] Re: Disturbo su Ampli DIY
Messaggioda Foto Utentefrancos » 28 set 2012, 4:03
Foto Utentefrancos
35 3 7
[25] Re: Disturbo su Ampli DIY
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 28 set 2012, 10:24
Poi riguardo l'induttanza da mettere in uscita: il valore 0,7uH non riesco a trovarlo da nessuna parte, posso usare un induttanza con un valore diverso? tipo 1uH? come http://it.rs-online.com/web/p/induttori ... relevancy- ..... cut
No affatto, non va bene quel tipo e' troppo piccola, il modello nella figura sottostante da 1 uH va decisamente meglio. Inoltre come vedi con un po' di attenzione e' possibile sfilare spire fino ad arrivare a 0.7 ... ma direi che non serve una tal precisione.
Immagine
http://it.rs-online.com/web/p/induttori-terminati/7247247/
Il grupo R//L in uscita serve a disaccoppiare l'out dell'ampli alle altre frequenze, in particolare in presenza di carichi fortemente capacitivi che lo farebbero ringare (la spiegazione secondo Texas e' a pag 20 del DS "Reactive Loading"). NON va bene metterci un condensatore.
2.458 1 4 6
[26] Re: Disturbo su Ampli DIY
Messaggioda Foto UtenteMrJack » 28 set 2012, 13:47
Grazie mille.
Per l'induttanza ho preso questa, va bene?
https://it.rs-online.com/web/p/induttor ... 4E4F4E4526
Foto UtenteMrJack
10 1 4
[27] Re: Disturbo su Ampli DIY
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 28 set 2012, 17:07
Mah? E' un po alta di valore e ha una Imax di 3 A mentre quella che ti linkavo mi pare fosse 6 A. In ogni caso non sara' quello ... per andare andra'
2.458 1 4 6
[28] Re: Disturbo su Ampli DIY
Messaggioda Foto UtenteMrJack » 28 set 2012, 17:13
Grazie mille,
ieri leggevo su di un forum di aggiungere un cond ceramico da 220pF tra i pin + e - del chip per avere una sorta di RF bypass.
Mi spiegate a cosa servirebbe?
Foto UtenteMrJack
10 1 4
[29] Re: Disturbo su Ampli DIY
Messaggioda Foto Utentefrancos » 28 set 2012, 17:29
da come la descrivi sembra una protezione RFI
Foto Utentefrancos
35 3 7
[30] Re: Disturbo su Ampli DIY
Messaggioda Foto UtenteMrJack » 28 set 2012, 17:34
Esatto, infatti dicevano appunto di usarla come bypass RF. Ma cosa vuol dire RF?
Foto UtenteMrJack
10 1 4
