è un a posizione scomoda, se non usi potenziometri di qualità e il segnale ha qualche residuo
di DC ti può creare problemi di rumore, se non subito ...nel tempo.
Disturbo su Ampli DIY
Moderatore:
38 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Allora, arieccomi qua
Oggi ho finito di spostare anche le masse dell'altro LM al punto centrale e il risultato finale è molto buono ma ancora migliorabile.
Dovrei ancora provare a staccare la parte del circuito che alimenta gli NE5534 a +-15V per vedere se ci fosse qualche problema anche in quella sezione.
Poi riguardo l'induttanza da mettere in uscita: il valore 0,7uH non riesco a trovarlo da nessuna parte, posso usare un induttanza con un valore diverso? tipo 1uH? come http://it.rs-online.com/web/p/induttori-terminati/1911080/?searchTerm=191-1080&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B337D5B5C732D2F255C2E5D5C647B332C347D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D424552267573743D3139312D313038302677633D4E4F4E4526?
Inoltre, stavo pensando non sarebbe meglio un condensatore in uscita, invece che un induttanza? dato che il rumore che sento è dovuto a problemi di massa, non ha più senso filtrare in basso anzichè in alto? è solo una mia supposizione.
Grazie ancora
Grazie ancora
per la sezione di ingresso guarda qui PAG 483
http://my.safaribooksonline.com/book/-/9780240817385/chapter-16dot-line-inputs-and-outputs/1618_a_practical_balanced_inpu
Per il pot e livelli guarda qui
http://www.douglas-self.com/ampins/balanced/balanced.htm
Poi riguardo l'induttanza da mettere in uscita: il valore 0,7uH non riesco a trovarlo da nessuna parte, posso usare un induttanza con un valore diverso? tipo 1uH? come http://it.rs-online.com/web/p/induttori ... relevancy- ..... cut
No affatto, non va bene quel tipo e' troppo piccola, il modello nella figura sottostante da 1 uH va decisamente meglio. Inoltre come vedi con un po' di attenzione e' possibile sfilare spire fino ad arrivare a 0.7 ... ma direi che non serve una tal precisione.
http://it.rs-online.com/web/p/induttori-terminati/7247247/
Il grupo R//L in uscita serve a disaccoppiare l'out dell'ampli alle altre frequenze, in particolare in presenza di carichi fortemente capacitivi che lo farebbero ringare (la spiegazione secondo Texas e' a pag 20 del DS "Reactive Loading"). NON va bene metterci un condensatore.
Lelettrico
2.458 1 4 6 - Master
Grazie mille.
Per l'induttanza ho preso questa, va bene?
https://it.rs-online.com/web/p/induttor ... 4E4F4E4526
Mah? E' un po alta di valore e ha una Imax di 3 A mentre quella che ti linkavo mi pare fosse 6 A. In ogni caso non sara' quello ... per andare andra'
Lelettrico
38 messaggi
