Dubbio su impianto di terra condominiale
[1] Dubbio su impianto di terra condominiale
Messaggioda Foto Utentemirkino91 » 28 set 2012, 21:10
Salve a tutti, ho un dubbio. Nel mio condominio c'è un impianto di terra, al quale è attaccato solo un appartamento su 5 che sarebbe il mio. Un vicino, vorrebbe sistemare l'impianto e quindi bisogna collegare anche la terra.. ma io chiedo: per essere collegati tutti sotto lo stesso impianto condominiale, occorre che i dispositivi differenziali siano della stessa taratura? tipo 0,03 A? e se in un'appartamento c'è solo quello da 0,03A e uno di protezione linea da 0,01A, mentre nell'altro appartamento solo uno da 0,03A? in caso di guasto può essere che la corrente mi torni in casa tramite il conduttore di terra? La resistenza di terra misurata dal mio impianto risulta 32 ohm. Grazie di cuore anticipatamente a tutti coloro che mi aiuteranno. MIRKO
Ultima modifica di Foto UtenteCandy il 28 set 2012, 21:11, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Urla nel titolo.
3 2
[2] Re: Dubbio su impianto di terra condominiale
Messaggioda Foto UtenteCandy » 28 set 2012, 21:17
La taratura della protezione differenziale deve essere coordinata con l'impianto di terra, non egualiata a quella dei vicini. E' importante l'impianto di terra sia fatto bene, ovvero che le connessioni siano solide e non danneggiate, per evitare che guasti "lontani" possano tradursi in sovratensioni pericolose a casa propria. In altre parole significa che, se per l'impianto elettrico di ogni alloggio la bontà del lavoro riguarda solo il proprietario, l'impinato di terra è comune tuo interesse è controllare che non lo danneggino, piuttosto che preoccuparti di che protezioni adotteranno.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Dubbio su impianto di terra condominiale
Messaggioda Foto Utentemirkino91 » 28 set 2012, 21:20
ok,ho capito, però mi sorge un dubbio.. l'impianto di terra del condominio è gia stato creato.. ma per sapere il suo valore di resistenza, può andare bene quella che hanno misurato a casa mia con lo strumento? sennò non saprei come fare a trovare il valore.. grazie :)
3 2
[4] Re: Dubbio su impianto di terra condominiale
Messaggioda Foto UtenteCandy » 28 set 2012, 21:27
Se la misura è fatta bene, può andare bene un qualunque punto. Alla peggio si sommano degli "offset" che divengono "cautelativi".
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Dubbio su impianto di terra condominiale
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 28 set 2012, 23:00
Considerando 5 unità abitative ciascuna protetta da un differenziale da 30ma più altri due differenziali ad uso condominiale sempre da 30ma , quindi 7 dispositivi. Ipotizzando correnti di dispersioni verso terra per ogni dispositivo , nella peggiore delle ipotesi, 10ma per ciascuna utenza , avremmo 70ma . Quindi applicando la formula 50V/0,7ma = 71,5 hom. Questa è la resistenza massima che dovresti avere.
poiché
:ok: O_/
482 1 3 5
[6] Re: Dubbio su impianto di terra condominiale
Messaggioda Foto Utentemirkino91 » 29 set 2012, 0:39
ok, grazie mille a tutti :)
3 2
[7] Re: Dubbio su impianto di terra condominiale
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 29 set 2012, 1:20
#-o Scusate ricorreggo la formula 50V/0,07ma = 714,28 hom.
482 1 3 5
[8] Re: Dubbio su impianto di terra condominiale
Messaggioda Foto UtenteMike » 29 set 2012, 1:23
CGIUSEPPE61 ha scritto:Quindi applicando la formula 50V/0,7ma = 71,5 hom. Questa è la resistenza massima che dovresti avere.
Eh? :?: Ma ti riferisci al valore di Rt da coordinarsi con il dispositivo a tempo inverso per la protezione dai contatti indiretti?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[9] Re: Dubbio su impianto di terra condominiale
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 29 set 2012, 7:52
Mi riferisco al coordinamento in un condominio degli interruttori differenziali con la resistenza del dispersore di terra ipotizzando l'esempio postato.
P.S. Avevo commesso un errore dimenticando uno 0 #-o ma ho modificato i valori nel post precedente al tuo. O_/
482 1 3 5
[10] Re: Dubbio su impianto di terra condominiale
Messaggioda Foto Utenteattilio » 29 set 2012, 9:53
Se quindi invece di 7 differenziali da 30 mA, ne avessimo uno soltanto, il valore massimo di Rt sarebbe di 5 kohm? :shock: O in quel caso tieni conto di tutti e 30 i mA?
E se nella peggiore delle ipotesi i 7 differenziali rilevassero ciascuno la corrente nominale differenziale? Bisognerebbe ridurre ulteriormente Rt a 238 ohm?
E se ogni condomino sostituisce il suo differenziale generale da 30 mA con uno da 300 mA e poi mette nel centralino 10 differenziali da 30 mA, avremmo 10 x 5 = 50 differenziali da 30 mA + 2 condominiali, fanno 52 differenziali da 30 mA, la Rt va abbassata ancora a 97 ohm (considerando 10 mA di corrente per singolo apparecchio).
No, c'è qualcosa che non mi torna :?
Io so che la Rt deve essere cordinata col valore di corrente differenziale maggiore tra tutti i dispositivi installati, o meglio, in base al valore di Rt, si prende in considerazione la massima taratura applicabile al/ai relè differenziale/i.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
