Dubbio su impianto di terra condominiale
[11] Re: Dubbio su impianto di terra condominiale
Messaggioda Foto Utentemirkino91 » 29 set 2012, 10:00
GIUSEPPE61,
quando dici
CGIUSEPPE61 ha scritto: nella peggiore delle ipotesi, 10ma per ciascuna utenza
ma come mai 10mA è la peggiore delle ipotesi? la peggiore ipotesi non dovrebbe essere la corrente massima tipo 30mA? così significa che comunque in ogni appartamento c'è comunque una dispersione verso terra anche quando l'impianto funziona bene? Grazie
3 2
[12] Re: Dubbio su impianto di terra condominiale
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 29 set 2012, 10:16
Scusate ma si sta creando un po' di confusione.
Un dispositivo differenziale che ha una Id di intervento 30ma , è normale che se vi siano delle correnti di dispersione inferiori il dispositivo non rilevandole non interviene.
Sempre per ipotesi, queste correnti di dispersione verso terra , sommandosi danno un valore di corrente di dispersione totale, e su questo che ho fatto esempio. Di solito si tiene conto della singola corrente di dispersione proveniente da ogni singola unità Con Idn 0,03 che va da 5-10ma.
Spero di essermi espresso in modo chiaro, scusandomi se non lo sono . :mrgreen: O_/
482 1 3 5
[13] Re: Dubbio su impianto di terra condominiale
Messaggioda Foto Utentemirkino91 » 29 set 2012, 10:20
ah ok ok. Allora come mai nella formula per dimensionare l'impianto di terra: Rt=50/Id , come Id si usa quella nominale del differenziale di 30mA? Grazie
3 2
[14] Re: Dubbio su impianto di terra condominiale
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 29 set 2012, 10:34
mirkino91 ha scritto:Ah ok ok. Allora come mai nella formula per dimensionare l'impianto di terra: Rt=50/Id , come Id si usa quella nominale del differenziale di 30mA? Grazie
Questa formula è corretta per verificare se vi è coordinamento tra il tuo differenziale e il valore della RT
( resistenza totale ). Per la progettazione di un impianto di terra condominiale è diverso. Per evitare ancora continui equivoci, ( mi sento incompreso :mrgreen: :mrgreen: ) allego questo link. O_/
http://www.elektro.it/terra_condominial ... e__01.html
482 1 3 5
[15] Re: Dubbio su impianto di terra condominiale
Messaggioda Foto UtenteMike » 29 set 2012, 10:39
L'unica cosa corretta è che l'impianto di terra condominiale deve essere unico...
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[16] Re: Dubbio su impianto di terra condominiale
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 29 set 2012, 10:45
Mike ha scritto:L'unica cosa corretta è che l'impianto di terra condominiale deve essere unico...
Riferito al contenuto del link ?? O_/
482 1 3 5
[17] Re: Dubbio su impianto di terra condominiale
Messaggioda Foto Utentemirkino91 » 29 set 2012, 11:01
ahhh quindi l'impianto di terra condominiale va dimensionato in base alle dispersioni dei singoli differenziali? beh si potrebbe dimensionare per la loro massima corrente differenziale,cosi il valore di corrente è maggiore e la resistenza va messa piu bassa. Ma non ho capito se si devono sommare i valori di corrente di dispersione o se si tiene conto di quello maggiore. Grazie
3 2
[18] Re: Dubbio su impianto di terra condominiale
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 29 set 2012, 11:10
Si devono sommare tutte le correnti di dispersione provenienti dalle singole utenze. O_/
482 1 3 5
[19] Re: Dubbio su impianto di terra condominiale
Messaggioda Foto Utentelillo » 29 set 2012, 11:16
data l'entità dell'impianto, mi sembra molto superfluo preoccuparti delle correnti di dispersione.
con 32 ohm dovresti dormire tranquillo.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[20] Re: Dubbio su impianto di terra condominiale
Messaggioda Foto UtenteMike » 29 set 2012, 11:18
CGIUSEPPE61 ha scritto:Si devono sommare tutte le correnti di dispersione provenienti dalle singole utenze. O_/
E questo dove sta scritto?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
