Come fa un ricevitore satellitare con un solo cavo ad alimentare l'LNB e ricevere il segnale, non dovrebbero essercene almeno due (uno + e l'altro -) ?
grazie
alimentazione LNB
4 messaggi
paperino00 ha scritto:non dovrebbero essercene almeno due
questo modo di alimentare i dispositivi negli impianti tv è detto telealimentazione ovvero sullo stesso cavo di segnale viene fornita l'alimentazione per il dispositivo,qui puoi leggere per quanto concerne l'alimentazione dei dispositivi tv in linea di principio immagino sia valido anche per gli LNB certo con circuiti dedicati e differenti,in quest'ultimo caso la tensione di alimentazione la fornisce il decoder.
ho letto l'articolo ma ancora non riesco a capirlo ...
detto semplicemente all'LNB dovrebbero arrivare due cavi per l'alimentazione come in tutti i dispositivi, invece come fanno a mettere il positivo e il negativo su un solo cavo e creare una ddp ?
se fosse così le prese domestiche si potrebbero realizzare con un solo buco ?
paperino00
21 1 5 - Frequentatore
paperino00 ha scritto:positivo e il negativo su un solo cavo e creare una ddp ?
il positivo è il conduttore centrale del cavo coassiale, e la calza è il negativo.
paperino00 ha scritto:se fosse così le prese domestiche si potrebbero realizzare con un solo buco ?
non dire eresie e non confondere gli impianti elettrici con gli impianti di segnale tv/satellitare.
4 messaggi
