Sarei molto interessato a questo argomento, soprattutto quanto riguarda non so, serrature elettroniche. Mi spiego meglio, le tecniche usate genericamente per costruire sistemi di sicurezza elettronica, vantaggi e svantaggi di questa protezione, soprattutto i vari problemi o debolezze di questi sistemi e i vari modi per evitarli.
Su internet non si trova niente di tutto ciò, e sui libri pure, è molto difficile trovare trattati su questo argomento. Ho cercato pure se esistono vari corsi o master sull'argomento, con scarso successo.
E' un argomento che mi appassiona da una vita, ed è quello che cercherò di approfondire una volta presa la laurea specialistica in ingegneria elettronica. Per caso qualcuno ne sa qualcosa?
Sicurezza elettronica
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
A quanto ne so io, la crittografia si occupa della parte software, cioè il mascheramento dei dati, per così dire. Io cerco invece la parte hardware e i vari problemi ad essa correlati :)
La crittografia tratta la parte matematica non la sua traduzione in software. Credevo che il tuo interesse fosse nella progettazione di serrature e sistemi di sicurezza e che quindi tu intendessi la parte crittografica. Se il tuo interesse è di tipo applicativo devi cercare nei siti DIY.
Per [user]Gohan[/user]
Dal più semplice apricancello alla più sofisticata serratura di una cassaforte di banca, la crittografia è il punto di partenza.
Se i codici radio che invii da un sensore di movimento alla centralina di un allarme domestico non sono crittografati, un ladro li riceve con uno sniffer e li riproduce tali e quali. Se sono crittografati con un sistema rolling-code per esempio, questo rischio è annullato. Questo è un esempio di crittografia applicata alla sicurezza non informatica.
Certo ogni qual volta c'è passaggio di informazioni sensibili entra in gioco la crittografia. A me piaceva di più vedere invece i sistemi hardware usati per la protezione, non so, serrature a scheda magnetica, serrature a combinazione eccetera. Soprattutto, ovviamente, la parte di tutti i problemi e soluzioni di eventuali intrusioni atte a creare problemi nel sistema. Esempio banale e stupido, registrare la combinazione su una memoria non volatile (ovviamente) per evitare che staccando l'alimentazione si abbia il reset della memoria. Oppure protezione alle tensioni altissime o perturbazioni magnetiche..
edit: c'è l'autocorrezione di _Voltaggio in Tensione? Carino
Non capisco cosa cerchi. Schemi elettrici? Progetti completi? Se vuoi fare una serratura con scheda magnetica (sicuro? Sono morte da un pezzo), devi partire dalla codifica dei dati. Stessa cosa se volessi fare un sistema a trasponder. Cerca di essere più preciso.
14 messaggi
