Sicurezza elettronica
[1] Sicurezza elettronica
Messaggioda Foto UtenteRayleigh » 30 set 2012, 0:25
Sarei molto interessato a questo argomento, soprattutto quanto riguarda non so, serrature elettroniche. Mi spiego meglio, le tecniche usate genericamente per costruire sistemi di sicurezza elettronica, vantaggi e svantaggi di questa protezione, soprattutto i vari problemi o debolezze di questi sistemi e i vari modi per evitarli.
Su internet non si trova niente di tutto ciò, e sui libri pure, è molto difficile trovare trattati su questo argomento. Ho cercato pure se esistono vari corsi o master sull'argomento, con scarso successo.
E' un argomento che mi appassiona da una vita, ed è quello che cercherò di approfondire una volta presa la laurea specialistica in ingegneria elettronica. Per caso qualcuno ne sa qualcosa?
Foto UtenteRayleigh
28 2
[2] Re: Sicurezza elettronica
Messaggioda Foto UtenteOrso71 » 30 set 2012, 0:27
Rayleigh ha scritto:Su internet non si trova niente di tutto ciò
Strano. Hai provato a cercare "crittografia"?
Foto UtenteOrso71
157 1 4
No Rank
[3] Re: Sicurezza elettronica
Messaggioda Foto UtenteRayleigh » 30 set 2012, 0:29
A quanto ne so io, la crittografia si occupa della parte software, cioè il mascheramento dei dati, per così dire. Io cerco invece la parte hardware e i vari problemi ad essa correlati :)
Foto UtenteRayleigh
28 2
[4] Re: Sicurezza elettronica
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 30 set 2012, 0:31
Per "sicurezza elettronica" a cosa ti riferisci esattamente?
Cosa centra la crittografia?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[5] Re: Sicurezza elettronica
Messaggioda Foto UtenteOrso71 » 30 set 2012, 0:40
La crittografia tratta la parte matematica non la sua traduzione in software. Credevo che il tuo interesse fosse nella progettazione di serrature e sistemi di sicurezza e che quindi tu intendessi la parte crittografica. Se il tuo interesse è di tipo applicativo devi cercare nei siti DIY.
Per [user]Gohan[/user]
Dal più semplice apricancello alla più sofisticata serratura di una cassaforte di banca, la crittografia è il punto di partenza.
Foto UtenteOrso71
157 1 4
No Rank
[6] Re: Sicurezza elettronica
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 30 set 2012, 0:56
OK è che hardware a parte, io attribuisco la crittografia alla sicurezza informatica più che sicurezza elettronica.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[7] Re: Sicurezza elettronica
Messaggioda Foto UtenteOrso71 » 30 set 2012, 1:05
Se i codici radio che invii da un sensore di movimento alla centralina di un allarme domestico non sono crittografati, un ladro li riceve con uno sniffer e li riproduce tali e quali. Se sono crittografati con un sistema rolling-code per esempio, questo rischio è annullato. Questo è un esempio di crittografia applicata alla sicurezza non informatica.
Foto UtenteOrso71
157 1 4
No Rank
[8] Re: Sicurezza elettronica
Messaggioda Foto UtenteRayleigh » 30 set 2012, 9:29
Certo ogni qual volta c'è passaggio di informazioni sensibili entra in gioco la crittografia. A me piaceva di più vedere invece i sistemi hardware usati per la protezione, non so, serrature a scheda magnetica, serrature a combinazione eccetera. Soprattutto, ovviamente, la parte di tutti i problemi e soluzioni di eventuali intrusioni atte a creare problemi nel sistema. Esempio banale e stupido, registrare la combinazione su una memoria non volatile (ovviamente) per evitare che staccando l'alimentazione si abbia il reset della memoria. Oppure protezione alle tensioni altissime o perturbazioni magnetiche..
edit: c'è l'autocorrezione di _Voltaggio in Tensione? Carino :D
Foto UtenteRayleigh
28 2
[9] Re: Sicurezza elettronica
Messaggioda Foto UtenteOrso71 » 30 set 2012, 11:07
Non capisco cosa cerchi. Schemi elettrici? Progetti completi? Se vuoi fare una serratura con scheda magnetica (sicuro? Sono morte da un pezzo), devi partire dalla codifica dei dati. Stessa cosa se volessi fare un sistema a trasponder. Cerca di essere più preciso.
Foto UtenteOrso71
157 1 4
No Rank
[10] Re: Sicurezza elettronica
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 30 set 2012, 12:13
Foto UtenteRayleigh (che bel nome ...)
Dai una occhiata qui e a tutte quelle sotto hope it helps.
2.458 1 4 6
