Info condensatori elettrolitici...
[11] Re: Info condensatori elettrolitici...
Messaggioda Terzocinque » 29 set 2012, 23:59
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0ebd/0900766b80ebdc0a.pdf
Psicoterapia? No no, grazie! :mrgreen:
http://www.ebay.it/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320708159516
qui c'è 561, è vero, ma anche quando c'è scritto 560 vuol dire 560uF.
Io uso gli SMD 470uF e sopra c'è scritto 470, quindi se le dimensioni sono uguali, e dalle foto di Foto Utenteemilio1984 mi sembra di sì, devono essere per forza equivalenti.
Terzocinque
327 2 4 5
[12] Re: Info condensatori elettrolitici...
Messaggioda Foto UtenteOrso71 » 30 set 2012, 0:12
E' per questo motivo che ti è stato chiesto di giustificare la tua affermazione. Hai un riferimento di datasheet in cui venga specificata la marcatura 560 per 560 microF? Le dimensioni non sono una prova. I condensatori possono essere prodotti nelle stesse dimensioni con capacità diverse per facilitare l'assemblaggio automatico PTH.
Foto UtenteOrso71
157 1 4
No Rank
[13] Re: Info condensatori elettrolitici...
Messaggioda Terzocinque » 30 set 2012, 0:16
anche questo è verissimo, ma da 56 a 560 ce ne passa.
Comunque appeno ritrovo il pdf che avevo linkato (e stupidamente cancellato) ieri lo allego senz'altro.
Terzocinque
327 2 4 5
[14] Re: Info condensatori elettrolitici...
Messaggioda Terzocinque » 30 set 2012, 0:29
Terzocinque
327 2 4 5
[15] Re: Info condensatori elettrolitici...
Messaggioda Foto Utentemir » 30 set 2012, 2:52
555 ha scritto:Eccolo
a pagina due del pdf dove indica la lettura del codice serigrafato sul condensatore dice:
Capacitance code (ex. 560mF:561)
in questo invece una capacità di 30 mF viene indicata con 390.
[16] Re: Info condensatori elettrolitici...
Messaggioda Foto UtenteOrso71 » 30 set 2012, 11:04
Mi sembra che tutti i datasheet allegati hanno come codifica valore lo standard IEC 60063. Non c'è da nessuna parte un'indicazione 560 = 560 microF. L'unico a mettere il valore con una fotografia dove si vede il codice 560 è un negozio on line ma non è un riferimento accettabile. Comunque aspettiamo altri riferimenti da Foto Utente555.
Foto UtenteOrso71
157 1 4
No Rank
[17] Re: Info condensatori elettrolitici...
Messaggioda Terzocinque » 30 set 2012, 11:06
Foto Utentemir dove hai letto quella cosa? Non dirmi che ti confondi col p/n
Terzocinque
327 2 4 5
[18] Re: Info condensatori elettrolitici...
Messaggioda Terzocinque » 30 set 2012, 11:09
Foto UtenteOrso71 qui c'è un disegnino... lo vedi... cosa c'è "serigrafato" sopra? :D
Terzocinque
327 2 4 5
[19] Re: Info condensatori elettrolitici...
Messaggioda Foto Utentesv650s » 30 set 2012, 11:44
cosa c'entra il disegno illustrativo del pdf?
leggi la parte finale del documento da te allegato,
dove c'e' scritto cap e part no., la capacità è indicata dai primi due numeri più il terzo che indica il numero di zeri, così che 470 sta per 47 microF, 471 sta per 470 microF
Foto Utentesv650s
50 1 3
-1
[20] Re: Info condensatori elettrolitici...
Messaggioda Foto UtenteOrso71 » 30 set 2012, 11:50
Complimenti Foto Utente555, pare proprio tu abbia ragione! La Nippon Chemi-con come pare anche Vishay, Sanyo, et al usa due differenti codifiche, una per il codice prodotto e una per la marcatura del componente. La cosa appare veramente assurda, ma è così. E' il condensatore marcato 561 ad essere strano. Sto cercando il datasheet ma non lo trovo.
Per Foto Utentesv650s
Il part number non è il marking.
Foto UtenteOrso71
157 1 4
No Rank
