nei datasheet si trovano anche errori.....
in questo documento http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0ebd/0900766b80ebdc0a.pdf, nell'esempio alla fine della prima pagina c'e' quello che ho scritto prima.....
Info condensatori elettrolitici...
30 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Anch'io credevo fosse un errore nel datasheet e invece tutte ma proprio tutte le case che producono condensatori di quel tipo hanno il codice prodotto in formato IEC60063 e il valore per esteso stampigliato sul componente.
Cerco ma non trovo il datasheet della fotografia in cui compare 561.
Orso71 ha scritto:La cosa appare veramente assurda, ma è così (*). E' il condensatore marcato 561 ad essere strano. Sto cercando il datasheet ma non lo trovo (**).
*. Infatti ho insistito proprio per quello. Sapevo già da tempo di questa stranezza, altrimenti non avrei mai pensato di causare tutto sto casino.
**. Ok, voglio provarci anch'io.
emilio1984 ha scritto:questi due condensatori sono uguali?
Non lo sappiamo ancora con assoluta certezza ,
Secondo me sono uguali e ho cercato in tutti i modi di dimostrartelo, anche i più roccamboleschi e ci ho perso pure dei punti
Ora tocca a te darci almeno un segnale di minimo interesse, poiché noi nel frattempo e nel probabile tuo disinteresse, ci siamo "scannati" per te.
si è riusciti a creare una certa confusione nell'interpretazione del valore di capacità pertanto direi che a questo punto ad
emilio1984 non rimanga che utilizzare un capacimetro per verificare l'eventuale corrispondenza del valore di capacità dei condensatori in questione e se gli riesce postarci i risultati.
cosa te lo fa pensare cinque cinque cinque c'è stato solo uno scambio di info sull'intepretazione di un codice per condensatori elettrolitici in allumino solido.
555 ha scritto:...ci siamo "scannati"...
6
La confusione nasce dal metodo non standardizzato dei produttori nel riportare il valore capacitivo in quanto, se sembra esserci una comune tendenza a riportare il valore capacitivo usando tre cifre nel codice prodotto (due per il valore e il terzo per "il numero di zeri", ovvero per es. 561=560uF), ciò non avviene per il valore riportato sul componente, dove solo qualche costruttore come per esempio FUJITSU usa lo stesso codice (561 per un 560uF ... e 470 per un 47uF ) mentre molti altri marchiano il componente con l'effettivo valore, ovvero indicano con 560 un condensatore da 560uF; di conseguenza il primo condensatore del post [1] è di certo un 560uF mentre per il secondo bisognerebbe individuare il costruttore e quindi la sua convenzione di marchiatura
... molto probabilmente è anch'esso un 560uF (al 90%), ma lascio a voi controllare
... per esempio si può partire da qui
http://capacitor.web.fc2.com/solidcapacitor.html
... dove purtroppo molti link non esistono più.
RenzoDF ha scritto:ma lascio a voi controllare![]()
chiaro e forte come sempre
per curiosità ho provato a misurare la capacità di un condensatore simile a quello in questione con serigrafato il valore 220 ed il capacimetro mi ha confermato il valore di 216 mF (tolleranza e misura permettendo
come sempre, Grazie
come promesso ecco le immagini della misura, non sonoun granchè le condizioni non erano ottime ...
per la seconda ho avuto qualche problema di riflessi ma garantisco la pirma cifra è un cinque ... sarà un caso ....
con questa discussione ho creato un caos ahahahah
....comunque ragazzi siccome non ho un capacimetro ho notato che la grandezza dei condensatori è uguale...quindi penso siano equivalenti...
emilio1984
0 2 - Messaggi: 2
30 messaggi
