Alimentatore stabilizzato.
[41] Re: Alimentatore stabilizzato.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 set 2012, 19:47
Non hai ancora risposto alle varie domande che ti sono state fatte.
[42] Re: Alimentatore stabilizzato.
Messaggioda Foto Utentemenu » 30 set 2012, 19:53
ma insomma, partiamo dal presupposto che sono un ignorante ok??io voglio che mi facciate capire il perche di certe cose a prescindere da quello che voglio alimentareok??tutto qua..
mi parlavate di dissipazione termica o di grafici della ti perfetto ma volevo che mi si facessero capire..
Foto Utentemenu
26 2 5
[43] Re: Alimentatore stabilizzato.
Messaggioda Foto Utentemenu » 30 set 2012, 19:57
io voglio capire il perche dei miei problemi...questi benedetti 3 o 4 o5 A li avro mai in uscita con um lm338t o è solo un sogno??il circuito l'ho preso da un precedente post sempre in questo sito..ricontrollato piu' volte ma tutto ok..
Foto Utentemenu
26 2 5
[44] Re: Alimentatore stabilizzato.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 set 2012, 19:58
menu ha scritto:io voglio che mi facciate capire il perche di certe cose a prescindere da quello che voglio alimentare ok??
Tu puoi solo desiderare che qualcuno sia disposto a fartelo capire e se ti si fanno delle domande (cui non rispondi) e' proprio per darti risposte esaurienti.
Questo non mi pare proprio un buon approccio con il forum.
[45] Re: Alimentatore stabilizzato.
Messaggioda Foto Utentemenu » 30 set 2012, 20:02
ma io mi sono presentato sin dall'inizio ragionevole ma mi pare di essermi confuso ancora di piu' e se voi vi irritate facilmente allora si che non posso domandare niente..
Foto Utentemenu
26 2 5
[46] Re: Alimentatore stabilizzato.
Messaggioda Foto Utentemenu » 30 set 2012, 20:04
mi pare di averlo detto io voglio una tensione che vada da 1,2 a 15 volto quella che del resto ho perché sto usando un 220 12v 150 va ,ma per metterlo a banco,quindi per alimentare quello che mi capita...quali erano le altre info che volevate??
Foto Utentemenu
26 2 5
[47] Re: Alimentatore stabilizzato.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 set 2012, 20:07
E' dal post 2 che aspettiamo uno schema ma non si e' visto; ti sono state fatte domande precise cui non hai risposto. Se questo ti sembra un modo consono per avere delle risposte hai sbagliato indirizzo.
Se al contrario vuoi imparare qualcosa, come dici, fai lo schema, rispondi alle domande e vedrai che le risposte arriveranno.
[48] Re: Alimentatore stabilizzato.
Messaggioda Foto Utentemenu » 30 set 2012, 20:10
per fare uno schema in fidocad devo avere lil prog nel PC proprio o lo supporta il sito stesso?
Foto Utentemenu
26 2 5
[49] Re: Alimentatore stabilizzato.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 set 2012, 20:13
Le istruzioni le trovi alla voce Help della Home Page.
[50] Re: Alimentatore stabilizzato.
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 30 set 2012, 20:15
Premi: Immagine
55,9k 7 11 13
