Alimentatore stabilizzato.
ma insomma, partiamo dal presupposto che sono un ignorante ok??io voglio che mi facciate capire il perche di certe cose a prescindere da quello che voglio alimentareok??tutto qua..
mi parlavate di dissipazione termica o di grafici della ti perfetto ma volevo che mi si facessero capire..
io voglio capire il perche dei miei problemi...questi benedetti 3 o 4 o5 A li avro mai in uscita con um lm338t o è solo un sogno??il circuito l'ho preso da un precedente post sempre in questo sito..ricontrollato piu' volte ma tutto ok..
menu ha scritto:io voglio che mi facciate capire il perche di certe cose a prescindere da quello che voglio alimentare ok??
Tu puoi solo desiderare che qualcuno sia disposto a fartelo capire e se ti si fanno delle domande (cui non rispondi) e' proprio per darti risposte esaurienti.
Questo non mi pare proprio un buon approccio con il forum.
mi pare di averlo detto io voglio una tensione che vada da 1,2 a 15 volto quella che del resto ho perché sto usando un 220 12v 150 va ,ma per metterlo a banco,quindi per alimentare quello che mi capita...quali erano le altre info che volevate??
E' dal post 2 che aspettiamo uno schema ma non si e' visto; ti sono state fatte domande precise cui non hai risposto. Se questo ti sembra un modo consono per avere delle risposte hai sbagliato indirizzo.
Se al contrario vuoi imparare qualcosa, come dici, fai lo schema, rispondi alle domande e vedrai che le risposte arriveranno.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
