Con normali BJT (un PNP ed un NPN) è possibile
realizzare lo schema qui simulato in Multisim:
L'errore introdotto è di pochi mV.
Misura della carica di una batteria
25 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
non ho analizzato a fondo lo schema, ma ci sono 2 transistor e due alimentazioni...
usare due transistor non va bene per la mia applicazione...e l'alimentazione può essere una solamente
darkweader
61 2 7 - Frequentatore
darkweader ha scritto: ci sono 2 transistor e due alimentazioni...
No, di alimentazione c'è solo quella V1 della batteria, V2 è il segnale dal micro.
Stavo effettuando delle prove... ho quindi realizzato un parttore nel seguente modo...
Vcc=4.2V
ADCresult sarebbe dovuto essere 840
invece era 187, inoltre la tensione convertita dal partitore, non era 2.1V e neanche 500mV(187) ma 200mV
potreste aiutarmi a capire il perché?
Vcc=4.2V
darkweader
25 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti
