Misura della carica di una batteria
[21] Re: Misura della carica di una batteria
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 ott 2012, 17:54
Con normali BJT (un PNP ed un NPN) è possibile
realizzare lo schema qui simulato in Multisim:
L'errore introdotto è di pochi mV.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[22] Re: Misura della carica di una batteria
Messaggioda Foto Utentedarkweader » 6 ott 2012, 18:14
non ho analizzato a fondo lo schema, ma ci sono 2 transistor e due alimentazioni...
usare due transistor non va bene per la mia applicazione...e l'alimentazione può essere una solamente
61 2 7
[23] Re: Misura della carica di una batteria
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 ott 2012, 19:42
darkweader ha scritto: ci sono 2 transistor e due alimentazioni...
No, di alimentazione c'è solo quella V1 della batteria, V2 è il segnale dal micro.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[24] Re: Misura della carica di una batteria
Messaggioda Foto Utentedarkweader » 6 ott 2012, 21:48
Stavo effettuando delle prove... ho quindi realizzato un parttore nel seguente modo...
Vcc=4.2V
ADCresult sarebbe dovuto essere 840
invece era 187, inoltre la tensione convertita dal partitore, non era 2.1V e neanche 500mV(187) ma 200mV
potreste aiutarmi a capire il perché?
61 2 7
[25] Re: Misura della carica di una batteria
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 ott 2012, 7:12
Ci deve essere qualche errore circuitale.
Prova a staccare l'ADC e misurare le tensioni al partitore.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 155 ospiti
