adeguamento impianto
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Un NUOVO impianto non è inteso come impianto nuovo di pacca... un nuovo impianto si intende quando NON c'era prima o quando viene completamente rifatto. Il solo mantenimento delle tubazioni non è un requisito sufficiente per affermare che è un adeguamento, ovvero una "trasformazione".
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
ok MIKE grazie per le delucidazioni allora in dico metto....... inteso come NUOVO IMPIANTO e nella descrizione schematica nuovo impianto in civile abitazione , tubazione pozzetti e scatole di derivazione rimasti quelli esistenti giusto.? grazie ancora
vincenzolagati
5 3 - Messaggi: 22
altro dubbio e' con la 64/08 variante 3 o 7 come mi devo comportare io so che ora e' obbligatorio mettere il livello in dico se si indica nuovo impianto ??? e nel mio caso che la tubazione e' rimasta quella esistente ??
grazie
grazie
vincenzolagati
5 3 - Messaggi: 22
vincenzolagati ha scritto:altro dubbio e' con la 64/08 variante 3 o 7 come mi devo comportare io so che ora e' obbligatorio mettere il livello in dico se si indica nuovo impianto ??? e nel mio caso che la tubazione e' rimasta quella esistente ??
grazie
Come da me postato precedentemente, la 64-8 V3 7° edizione
Ultima modifica di
CGIUSEPPE61 il 7 ott 2012, 9:39, modificato 1 volta in totale.
CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY
hai ragione scusa CGIUSEPPE61 ora mi e' tutto chiaro grazie
sai dove posso trovare un allegato che mi dica questo cosi lo allego in dico sai come'........
GRAZIE ANCORA
GRAZIE ANCORA
vincenzolagati
5 3 - Messaggi: 22
CGIUSEPPE61
6 un mito e' tutta la variante completa dove mi consiglieresti di scaricarla io ne ho una della cei ma non cosi completa infatti ne campo di applicazione non vi era mensionato in impianti con rifacimento completo ma in fase di ristrutturazione. ma diceva apllicazioni: in nuovo impianto non esistente o in rifacimento totale impianto elettrico
ecco dove e' nata la mia lacuna.
CIAO
CIAO
vincenzolagati
5 3 - Messaggi: 22
Questo mi sembra il più intuitivo e chiaro.
Vai su questo link e scarica Novità norma CEI 64-8. Si tratta della 6° edizione , ma ti posso assicurare che tra la 6° e la 7° sono state inseriti piccolissimi dettagli.
http://www.confartigianatotorino.it/doc ... C&start=10
CGIUSEPPE61
CGIUSEPPE61 ha scritto:Questo è aggiornato alla 7°edizione.
http://www05.abb.com/global/scot/scot20 ... 60B0902.pd
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
21 messaggi
Visitano il forum:
RTClaudio98 e 334 ospiti
