adeguamento impianto
[11] Re: adeguamento impianto
Messaggioda Foto UtenteMike » 6 ott 2012, 10:16
Un NUOVO impianto non è inteso come impianto nuovo di pacca... un nuovo impianto si intende quando NON c'era prima o quando viene completamente rifatto. Il solo mantenimento delle tubazioni non è un requisito sufficiente per affermare che è un adeguamento, ovvero una "trasformazione".
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[12] Re: adeguamento impianto
Messaggioda Foto Utentevincenzolagati » 6 ott 2012, 19:35
ok MIKE grazie per le delucidazioni allora in dico metto....... inteso come NUOVO IMPIANTO e nella descrizione schematica nuovo impianto in civile abitazione , tubazione pozzetti e scatole di derivazione rimasti quelli esistenti giusto.? grazie ancora
5 3
[13] Re: adeguamento impianto
Messaggioda Foto Utentevincenzolagati » 7 ott 2012, 9:03
altro dubbio e' con la 64/08 variante 3 o 7 come mi devo comportare io so che ora e' obbligatorio mettere il livello in dico se si indica nuovo impianto ??? e nel mio caso che la tubazione e' rimasta quella esistente ??
grazie
5 3
[14] Re: adeguamento impianto
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 7 ott 2012, 9:35
vincenzolagati ha scritto:altro dubbio e' con la 64/08 variante 3 o 7 come mi devo comportare io so che ora e' obbligatorio mettere il livello in dico se si indica nuovo impianto ??? e nel mio caso che la tubazione e' rimasta quella esistente ??
grazie
Come da me postato precedentemente, la 64-8 V3 7° edizione ;-) ( stavolta non sbaglio ) si applica ai rifacimenti totali completi di impianti esistenti , solo se eseguiti in occasione di ristrutturazione edile dell'unità immobiliare. Quindi non è il tuo caso e non hai l'obbligo dell'allegato A. Emettendo la DI.CO. nella tua relazione sicuramente specificherai il tipo di intervento realizzato e la motivazione per la quale non è presente l'allegato A per la classificazione dell'impianto. :ok:
Ultima modifica di Foto UtenteCGIUSEPPE61 il 7 ott 2012, 9:39, modificato 1 volta in totale.
482 1 3 5
[15] Re: adeguamento impianto
Messaggioda Foto Utentevincenzolagati » 7 ott 2012, 9:39
hai ragione scusa CGIUSEPPE61 ora mi e' tutto chiaro grazie
sai dove posso trovare un allegato che mi dica questo cosi lo allego in dico sai come'........
GRAZIE ANCORA :ok:
5 3
[16] Re: adeguamento impianto
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 7 ott 2012, 9:51
Vedi se ti va bene questo O_/
64-8 V3.pdf
(391.16 KiB) Scaricato 188 volte
482 1 3 5
[17] Re: adeguamento impianto
Messaggioda Foto Utentevincenzolagati » 7 ott 2012, 10:00
6 un mito e' tutta la variante completa dove mi consiglieresti di scaricarla io ne ho una della cei ma non cosi completa infatti ne campo di applicazione non vi era mensionato in impianti con rifacimento completo ma in fase di ristrutturazione. ma diceva apllicazioni: in nuovo impianto non esistente o in rifacimento totale impianto elettrico
ecco dove e' nata la mia lacuna.
CIAO
5 3
[18] Re: adeguamento impianto
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 7 ott 2012, 10:43
Questo mi sembra il più intuitivo e chiaro.
Vai su questo link e scarica Novità norma CEI 64-8. Si tratta della 6° edizione , ma ti posso assicurare che tra la 6° e la 7° sono state inseriti piccolissimi dettagli. O_/
http://www.confartigianatotorino.it/doc ... C&start=10
482 1 3 5
[19] Re: adeguamento impianto
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 7 ott 2012, 11:14
Questo è aggiornato alla 7°edizione.
http://www05.abb.com/global/scot/scot20 ... 60B0902.pd
482 1 3 5
[20] Re: adeguamento impianto
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 7 ott 2012, 15:53
CGIUSEPPE61 ha scritto:Questo è aggiornato alla 7°edizione.
[-X
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
