Subwoofer auto
[21] Re: Subwoofer auto
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 7 ott 2012, 16:13
Quoto Foto Utentemir, valuta bene l'installazione, le ciare cx102, a occhio, dovrebbero avere una distanza tra i fori di circa 11cm, quindi ci dovrebbero andara, fai tutte le misure del caso (dimetro mascherina, profondità, etc), altrimenti vai su quelle che ti ha consigliato Foto Utentemir, che rappresentano la dimensione inferiore, e hanno simili caratteristiche.
In ogni caso il miglioramento dovrebbe essere netto.
Arduino + Meteo = TempDuino (Articoli)
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[22] Re: Subwoofer auto
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 7 ott 2012, 16:15
Bene! Ringrazio sentitamente entrambi per la pazienza avuta e per l'aiuto datomi :D
Vi farò sapere :ok:
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[23] Re: Subwoofer auto
Messaggioda Foto Utentemir » 8 ott 2012, 8:34
Foto UtenteMarcohm le Ciare CZ 087 non hanno le linguette laterali di fissaggio pertanto sembrerebbe che non siano adatte al fissaggio sulla tua autovettura, se non ricordo male questo tipo di diffusori sono perle predisposizioni vetture Golf ma non ne sono certo, comunque prima di acquistarle prova a vedere se riesci ad adattarle sulla base delle dimensioni del pdf relativo, o trovare un'adattatore per la loro installazione, diversamente dovrai optar epe run altro marchio di diffusori purchè tieni ben presente le sue caratteristiche di impedenza 4 ohm e di potenza nominale oltre i 20 W, poi se a due vie (tweeter e woofer) meglio di un larga banda,ovvio che non dovrai aspettarti di avere una discoteca in auto ... :D .. però migliorerai l'ascolto e probabilmente eviterai il difetto di distorsione, fermo restando che il volume al massimo durante la guida è sconsigliato e non ha senso.. ;-)
buona installazione.
[24] Re: Subwoofer auto
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 8 ott 2012, 12:44
Hey Foto Utentemir grazie per le ulteriori dritte :D
Stamane ho fatto un giro in città ed ho trovato un paio di woofer da 40W ciascuno e da 10cm a 15 euro la coppia, solo che ero di fretta e non ho chiesto altro, quindi pomeriggio ci torno, anche perché non vorrei sbagliare e prendere due woofer che siano tipo quelli scarsi che ho.
Di solito questo negozio vende materiale della Life electronics, ci ho già preso un home theatre da 150W tempo fa ed è buono, comunque credo che anche le casse siano della medesima marca.
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[25] Re: Subwoofer auto
Messaggioda Foto Utentemir » 8 ott 2012, 15:24
Marcohm ha scritto:ho trovato un paio di woofer da 40W ciascuno e da 10cm a 15 euro la coppia,
:!: actung bitten
i woofer sono diffusori per le frequenze basse,anzi a giudicare dalle dimensioni che hai indicato direi che si tratta di un mediobasso,il che significa che non è un diffusore a 2 vie (woofer +tweeter).
ciò non significa che non puoi montare quel cono, ma dovrai poi supportarlo di un tweeter, ed entrambi di un filtro (crossover) passivo, insomma la cosina si complica, meglio direi che ti concentri su una coppia di due vie tenendo ben presente che la potenza del cono in watt deve essere potenza nominale dichiarata dal costruttore, altrimenti ti ritrovi von lo stesso problema (distorsione) di prima.
PS
se invece intendevi dire diffusori due vie anzichè woofer cancella tutto ciò che ho scritto. :D
[26] Re: Subwoofer auto
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 8 ott 2012, 18:38
Scusa Foto Utentemir se ti ho lasciato intendere male e ti ho fatto scrivere inutilmente parecchie righe :-o
Le ho comprate, sono 2 casse da 40W (80W di picco), 4 ohm, due vie, ma non c'è scritta la sensibilità in dB.
Sono da 10cm e i fori di fissaggio distano proprio 11.5cm, ovvero la stessa del fissaggio, quindi sono perfette :D
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[27] Re: Subwoofer auto
Messaggioda Foto Utentemir » 8 ott 2012, 18:50
di nulla,
Marcohm ha scritto:Le ho comprate, ....
ok ci aggiorniamo per sapere come è andata.
[28] Re: Subwoofer auto
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 8 ott 2012, 20:55
Buona installazione! :ok:
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[29] Re: Subwoofer auto
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 9 ott 2012, 0:02
Ragazzi le ho installate e provate! Credetemi è una differenza abissale, ho regolato a dovere bassi e alti ed è una cosa favolosa! A parità di volume la qualità è nettamente superiore, come voi avevate già anticipato.
Vi ringrazio tantissimo! :D
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[30] Re: Subwoofer auto
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 9 ott 2012, 11:19
Prego!
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
