spiegazione di come montarlo mi sembra un po strana! ovvero:
ma i due fili che vanno ai due morsetti secondo che criterio li
collego ad un morsetto piuttosto che ad un altro?
li i due fili nono sono identificati da niente nemmeno i morsetti,
l'unica cosa chiara è che partendo dal basso verso l'alto li devo
collegare al contatto 2 e 3.
Allora ho controllato una cosa con il test e ho scoperto, sempre dal
basso verso l'alto che il primo morsetto con il terzo il test rimane a
zero, il primo con il secondo da 3.8 V, e il secondo con il terzo da
4.3 V con il morsetto positivo il secondo!
ora come lo collego il capanello?
i due fili del bottone li collego a caso o uso un criterio se si
quale?
il bottone quando viene premuto ho misurato con il test che spara la 220 ora mi viene il dubbio che non vada bene con questo campanello o sbaglio?
o posso andare tranquillo e ci attacco sto campanello e provo?
grazie mille per le vostre risposte!
