aiuto montaggio avvisatore!
[1] aiuto montaggio avvisatore!
Messaggioda Foto Utenteblulaserstar » 30 nov 2007, 11:53
Salve ho appena acquistato questo avvisatore acustico, ma la
spiegazione di come montarlo mi sembra un po strana! ovvero:
Immagine
ma i due fili che vanno ai due morsetti secondo che criterio li
collego ad un morsetto piuttosto che ad un altro?
li i due fili nono sono identificati da niente nemmeno i morsetti,
l'unica cosa chiara è che partendo dal basso verso l'alto li devo
collegare al contatto 2 e 3.
Allora ho controllato una cosa con il test e ho scoperto, sempre dal
basso verso l'alto che il primo morsetto con il terzo il test rimane a
zero, il primo con il secondo da 3.8 V, e il secondo con il terzo da
4.3 V con il morsetto positivo il secondo!
ora come lo collego il capanello?
i due fili del bottone li collego a caso o uso un criterio se si
quale?
il bottone quando viene premuto ho misurato con il test che spara la 220 ora mi viene il dubbio che non vada bene con questo campanello o sbaglio?
o posso andare tranquillo e ci attacco sto campanello e provo?
grazie mille per le vostre risposte!
[2] Re: aiuto montaggio avvisatore!
Messaggioda Foto Utenteninni751 » 1 dic 2007, 22:44
ma il botttone è collegato a qlkosa? come fa ad uscire la 220 V?
Foto Utenteninni751
[3] Re: aiuto montaggio avvisatore!
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 2 dic 2007, 11:54
Ciao, blulaserstar
Puoi anche scrivere liberamente marca e modello , non temere per la pubblicita'...
Da cio' che si evince dall'immagine del tuo post, questo avvisatore che poi tu definisci campanello , pero' sembra quasi un citofono ,ha un vano batterie, quindi si presume sia qualcosa di "autoalimentato" , come ad esempio i componenti "senza fili" che sono sempre piu' presenti in commercio.
Lo schema parla chiaro , il pulsante deve essere collegato tra i 2 morsetti .
quale?
Quello che tu chiami "bottone" e presumo sia il pulsante , e' un contatto mobile elettrico, non ha polarita' quindi l'ordine dei 2 fili e' ininfluente.
Qui le cose si complicano, da cio' che scrivi sembra che il bottone , fosse parte integrante di un circuito gia' presente e tu gli debba collegare questo avvisatore. Allora in questo caso NO! , se premendo il pulsante misuri da qualche parte 220 V , significa che un capo di quel pulsante e' collegato alla rete elettrica di casa , e non fa' proprio al caso di quell'avvisatore.
Ivan
5.336 6 10 12
