Salve a tutti. Come da titolo, sto cercando di simulare la prova a vuoto di un motore asincrono trifase con f.e.m.m. Dopo aver impostato graficamente il problema (disegno, materiale, ecc), sono passato a dover impostare i parametri circuitali. La corrente a vuoto del motore in oggetto è di 4,3 A.
Per simulare la prova a vuoto, dovrei impostare il problema a 50 Hz e mettere in ciascuna cava di statore una corrente di 4,3 A (poi metto il numero di conduttori per cava, cioè 27), considerando poi gli sfasamenti tra correnti e il verso di percorrenza dell'avvolgimento (cioè ad esempio fase R sfasamento 0, fase T sfasamento 120° quindi parte immaginaria e reale della corrente)?
Sinceramente ho provato, ma quando vado a vedere le linee di campo del risultato, non assomigliano minimamente a quelle viste nei libri di testo. Se abbasso la frequenza, cominciano a somigliarci.
Ringrazio in anticipo per i suggerimenti.
Simulazione prova a vuoto motore asincrono trifase F.e.m.m.
3 messaggi
Nella simulazione della prova a vuoto devi imporre la frequenza nulla, proprio perché si assume di lavorare in un riferimento solidale con il rotore.
In realtà, dopo aver fatto un po' di prove, ho fatto la simulazione a 50 Hz considerando il rotore privo di perdite, ma utile solo a richiudere le linee di campo. In pratica mi metto come osservatore solidale allo statore e, con un'approssimazione nemmeno troppo grossolana, non vedo le perdite rotoriche (tanto lo scorrimento a vuoto è una cosa minuscola).
3 messaggi
