Salvavita che salta di notte
[1] Salvavita che salta di notte
Messaggioda Foto Utentestiaga » 15 ott 2012, 14:42
Salve a tutti,
è da circa 3 mesi che sto cercando di risolvere il problema, adesso mi trovo arreso quindi provo con voi! :-)
In pratica mi salta il salvavita quasi sistematicamente: quasi sempre la notte, verso le 2-3-4, oppure la domenica pomeriggio.
Premetto che il tutto è iniziato quando per un guasto generale l'Enel ha tolto la corrente in tutto il paese per circa un'ora e poi l'ha ridata a singhiozzi per un paio d'ore.
Da quel giorno, come scritto in precedenza, mi scatta il salvavita.
Un mio amico ex-elettricista mi ha prestato un misuratore di dispersione (un aggeggio che ha due fili; uno lo collego al filo della terra e l'altro sulla fase o sul neutro; schiaccio un pulsante e se vedo che l'asticella si alza vuol dire che c'è una dispersione; ovviamente queste misurazioni le faccio senza corrente inserita). Grazie a questo strumento ho trovato che stavano disperdendo un filo 'spellato' in taverna e la televisione di camera. Isolati i due sospettati purtroppo il problema non è sparito.
Infine sono riuscito a trovare un compromesso: se stacco la lavatrice e la lavastoviglie la corrente non salta.
Sono quindi partito a diagnosticare la lavastoviglie (tenendo sempre la lavatrice scollegata): la corrente salta quando questa è spenta, non quando sta lavando. Tramite una prolunga ho provato a collegarla ad altre prese in altre stanze della casa ma il problema si presente sempre. Ho chiamato l'assistenza, l'hanno portata in laboratorio per circa 10 gg e mi hanno detto che non ha nessun guasto, a loro la corrente non è mai saltata (in laboratorio hanno un differenziale 0,01).
Ho cambiato il differenziale di casa, ma niente. Dato che il differenziale è esterno alla casa e dista circa 15 mt dalla porta di casa, ho provato a metterlo nel quadro interno della casa (dove ci sono i magnetotermici per intenderci) ma stanotte è saltata ugualmente.
Abito in un minicondominio (4 appartamenti), ognuno con ingresso indipendente. Ai miei vicini il problema non si presenta.
Ripeto: se stacco la lavastoviglie la corrente non salta, se la attacco mi salta la corrente per lo più di notte quando la lavastoviglie è spenta.
Cosa può essere?
Grazie per l'aiuto!!
Foto Utentestiaga
[2] Re: Salvavita che salta di notte
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 15 ott 2012, 14:52
...e se il tuo amico ex elettricista facesse un giretto a casa tua?
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[3] Re: Salvavita che salta di notte
Messaggioda Foto Utentematteo375 » 15 ott 2012, 15:12
Sarebbe il caso
340 3 6
[4] Re: Salvavita che salta di notte
Messaggioda Foto Utentestiaga » 15 ott 2012, 15:15
Vi ringrazio per il consiglio... ma purtroppo non abbiamo più buoni rapporti....
Foto Utentestiaga
[5] Re: Salvavita che salta di notte
Messaggioda Foto Utentematteo375 » 15 ott 2012, 15:17
Finora hai parlato solo di lavastoviglie ma lo stesso identico fenomeno si presenta anche per la lavatrice? Cioè scatta quando è spenta, ecc.
340 3 6
[6] Re: Salvavita che salta di notte
Messaggioda Foto Utentestiaga » 15 ott 2012, 15:19
Foto Utentestiaga
[7] Re: Salvavita che salta di notte
Messaggioda Foto Utentematteo375 » 15 ott 2012, 15:21
A me, come prima ipotesi, mi sa tanto di impianto di terra difettoso.....probabilmente lavatrice e lavastoviglie sono gli elettrodomestici di casa tua che assorbono più potenza ed evidenziano il problema. Però scusa ma mi sento di consigliarti vivamente rivolgersi ad un elettricista
340 3 6
[8] Re: Salvavita che salta di notte
Messaggioda Foto Utentestiaga » 15 ott 2012, 15:33
Sicuramente andrò da un elettricista, ma vorrei capire cosa potrebbe essere.
perché problema di terra?
Foto Utentestiaga
[9] Re: Salvavita che salta di notte
Messaggioda Foto Utente6367 » 15 ott 2012, 15:50
Mi sa tanto di scatto intempestivo dovuto a una manovra sulla rete.
http://www.electroyou.it/admin/wiki/scatti-intempestivi-e-rimedi-2
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[10] Re: Salvavita che salta di notte
Messaggioda Foto Utentematteo375 » 15 ott 2012, 15:51
perché se scatta il differenziale di solito è perché:
- c'è una dispersione di corrente da qualche parte
- viene assorbita dall'impianto più potenza del dovuto
Le cause però possono essere molteplici
340 3 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 76 ospiti
