Simulazione filtri attivi
[1] Simulazione filtri attivi
Messaggioda Foto UtentePana » 12 ott 2012, 16:02
buonasera avrei una cosa da chiedere... a scuola ci hanno fatto dimensionare il condensatore di un filtro attivo..... ma quando vado a simulare tutto il circuito sul programma multisim (non so se lo conoscete) utilizzo lo strumento per il diagramma di Bode ma non mi da il valore giusto del guadagno... è due giorni che ci sto battendo il capo con il mio professore ma non riusciamo a capire il motivo... qualcuno può aiutarmi??
Foto UtentePana
10 5
[2] Re: Simulazione filtri attivi
Messaggioda Foto Utentemrc » 12 ott 2012, 16:51
Ciao Foto UtentePana.
Se vuoi che qualcuno ti aiuti, devi postare il disegno del circuito, utilizzando FidoCADJ, altrimenti non si hanno riferimenti.
A questi link trovi alcune guide all' uso:
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/ ... electroyou
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/fidocadj
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
Inoltre cerca di spiegare in che modo lo hai simulato.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Simulazione filtri attivi
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 ott 2012, 21:58
In questo caso potrebbe essere utile anche vedere il circuito dato in pasto al simulatore, oltre che ovviamente il grafico del risultato.
[4] Re: Simulazione filtri attivi
Messaggioda Foto UtentePana » 12 ott 2012, 23:55
allora il circuito è fatto bene.. deve essere un passa alto ma il problema sta nel fatto che il simulatore sull'interfaccia del bode potter non mi da il guadagno giusto alla frequenza di taglio.... tipo a 1kHz mi da un guadagno di -83db..... quando in realtà dovrebbe essere intorno ai -17 in questo caso...e non so come passarvi l'immagine del grafico che mi viene su multisim.
grazie della collaborazione
Foto UtentePana
10 5
[5] Re: Simulazione filtri attivi
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 ott 2012, 0:02
Per postare le immagini, extrema ratio, puoi fare un print screen e poi lo converti in png con larghezza max 640 pixel. E` possibile che il programma abbia una funzione print oppure esporta per avere lo schema e le forme d'onda su un file.
Poi lo alleghi al messaggio con "invia allegato" che c'e` sotto la finesra di scrittura, e selezioni inserisci immagine nel testo.
SMADLADO (mi sento molto Galileo :-))
5
[6] Re: Simulazione filtri attivi
Messaggioda Foto Utentecarloc » 13 ott 2012, 9:15
ASM
Tra l'altro, così a spanne, alla frequenza di taglio
f_0=\frac{1}{2\pi\times15\,\text{nF}\times 10\,\text{k}\Omega}\approx1\,\text{kHz}
mi aspetterei il modulo del guadagno intorno a -20dB del guadagno alle alte frequenze più -3dB che tolgono l'approssimazione asintotica cioè intorno a -23dB.
Quindi certamente non -83dB ma neanche -17dB che sembrerebbero un -20+3 di cui non capisco il perché
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[7] Re: Simulazione filtri attivi
Messaggioda Foto UtentePana » 15 ott 2012, 16:02
questa è il diagramma di bode che mi viene fuori... grazie ancora dell'aiuto che mi state dando
Foto UtentePana
10 5
[8] Re: Simulazione filtri attivi
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 ott 2012, 16:19
Metti anche lo schema preso dal simulatore.
[9] Re: Simulazione filtri attivi
Messaggioda Foto UtentePana » 17 ott 2012, 20:26
eccolo... scusate il ritardo nelle mie risposte ma ho un po da fare e grazie ancora per l'aiuto
Foto UtentePana
10 5
[10] Re: Simulazione filtri attivi
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 ott 2012, 21:04
Ok. Temevo che non avessi messo l'alimentazione, invece c;e` :). Ma non va. Per quel circuito e quell'operazionale devi mettere una alimentazione duale, positiva e negativa rispetto al potenziale di riferimento. Con quel circuito l'operazionale e` fuori dalla dal suo intervallo di tensione di modo comune, e questa spiega perche' attenua.
Anche se usassi un operazionale a singola alimentazione, il circuito non andrebbe bene lo stesso perche' quando il segnale di ingresso sale, la tensione di uscita dovrebbe diventare negativa e non essendoci una alimentazione negativa, proprio non ce la fa!
