io invece credo di aver capito...
peppe855 ha scritto:in quanto teta è un angolo fisso diverso da 0
non è fisso,
dipende dalla direzione dell'asse generico lungo la quale vuoi calcolare il campo.
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
rispetto ad un riferimento fermo teta è l'angolo tra il riferimento fisso e la direzione su cui voglio proiettare il campo quindi non dipende dal tempo quello che varia è la posizione del vettore rotante campo al traferro rispetto a questo asse cioè wt!! Ora se sei d'accordo il valore assunto dal campo al traferro lungo quella direzione sara' dipendente da cos(wt-teta) e non da cos(wt)xcos(teta) sei d'accordo???
continua, e che ruota alla velocità
formerà un angolo pari a
con l'asse dell'avvolgimento, o comunque con la direzione presa come riferimento.
peppe855 ha scritto:...un circuito percorso da corrente continua in movimento..... e alla fine dovrebbe essere riconducibile ad un campo pulsante
, si ha che l'angolo
, pertanto la precedente relazione diviene...
