Risoluzione Thevenin con generatore Pilotato.
[11] Re: Risoluzione Thevenin con generatore Pilotato.
Messaggioda Foto Utentemare009 » 15 ott 2012, 17:38
Quindi il risultato è , come scritto in precedenza da te, 0 per generatore equivalente e 0 per la resistenza equivalente...
Che sfortuna di esercizio per capire come funzionano le equivalenze di Thevenine Norton con generatori pilotati.
Ora faccio lo schema di un altro così. se puoi, mi spieghi meglio come funzionano sti metodi.
Grazie mille per il momento.
Foto Utentemare009
-10 4
[12] Re: Risoluzione Thevenin con generatore Pilotato.
Messaggioda Foto Utenteadmin » 15 ott 2012, 17:56
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[13] Re: Risoluzione Thevenin con generatore Pilotato.
Messaggioda Foto Utentemare009 » 15 ott 2012, 19:23
Avevo già letto quest'articolo ma non l'ho trovato poi così tanto esaustivo.
Grazie delle risposte e della segnalazione.
Ciao.
Foto Utentemare009
-10 4
[14] Re: Risoluzione Thevenin con generatore Pilotato.
Messaggioda Foto Utentelillo » 15 ott 2012, 19:31
mare009 ha scritto:Che sfortuna di esercizio per capire come funzionano le equivalenze di Thevenin e Norton con generatori pilotati.
è l'esercizio più semplice con il quale tu possa cominciare :roll:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[15] Re: Risoluzione Thevenin con generatore Pilotato.
Messaggioda Foto Utentemare009 » 16 ott 2012, 11:20
Allora proviamo a vedere se ho capito.
Questo esercizio dovrebbe essere più complicato.
Grazie in anticipo.
i dati sono: R3=10 R2=20 r32=10 J=10
Trovare equivalente di Norton ai morsetti A-B
1. Spengo il generatore di corrente ideale. Aggiungo un generatore di tensione ai morsetti A-B da 1V e metto a terra il nodo D, indico con ix la corrente del generatore eq. di Norton.
2. Calcolo i2 come i2=Uc-Ud/R2 quindi i2=Uc/R2
3. Calcolo i3 come i3=(Uc-Ud/R3)+r32i2 quindi i3=(Uc/R3)+r32i2
4. Essendo che Uc-Ud=1V(perché è la tensione che ho deciso di applicare ai morsetti A-B con il generatore da me applicato al punto 1) Uc è uguale a 1.... sostituendo trovo i2=1/20 i3=2/10 quindi ix (data dall'equazione al nodo C i2+i3=ix) è uguale a 1/4.
5.La conduttanza (inverso della resistenza) di Norton è uguale a 1/4 (la resistenza è data da R=1V/ix)
In cosa sbaglio???
Foto Utentemare009
-10 4
[16] Re: Risoluzione Thevenin con generatore Pilotato.
Messaggioda Foto Utenteadmin » 16 ott 2012, 11:54
mare009 ha scritto:[..]
In cosa sbaglio???
Non si capisce che sia D.
Non si capisce cosa siano Uc ed Ud
La 3 è un'assurdità dimensionale
Le formule vanno scritte con LaTeX
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[17] Re: Risoluzione Thevenin con generatore Pilotato.
Messaggioda Foto Utentemare009 » 16 ott 2012, 12:34
Scusatemi, riprovo.
Uc e Uv sono i potenziali del nodo C e del nodo V.
MI spieghi l'aborro che ho fatto al punto 3.
Ora vi riscrivo le formule con Latex (ma esistono editor in cui metti la formula e te la converte?? o devo fare tutto a mano???).
Foto Utentemare009
-10 4
[18] Re: Risoluzione Thevenin con generatore Pilotato.
Messaggioda Foto Utenteadmin » 16 ott 2012, 12:48
Di solito con erre si indica una resistenza, quindi r32I2 rappresenta una tensione che non può essere sommata ad una corrente. Se poi invece per te rappresenta un numero adimensionale, dovresti almeno mettere le unità di misura in ohm alle Resistenze. Inoltre per far capire che si tratta di un generatore di corrente pilotato e non di tensione, devi usare un simbolo circuitale corretto. Insomma bisogna fare il meno di confusione possibile nel porre le proprie domande e non sperare o pretendere che chi legge debba interpretare cosa tu avessi in testa. Tanto per cambiare: cosa sarebbe il nodo V?
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[19] Re: Risoluzione Thevenin con generatore Pilotato.
Messaggioda Foto Utentemare009 » 16 ott 2012, 12:49
2. Calcolo i2 come i2=(Uc-Ud)/R2 quindi i2=Uc/R2
3. Calcolo i3 come i3=[(Uc-Ud)/R3]+r32i2 quindi i3=(Uc/R3)+r32i2 (avendo messo Ud a 0)
Foto Utentemare009
-10 4
[20] Re: Risoluzione Thevenin con generatore Pilotato.
Messaggioda Foto Utentemare009 » 16 ott 2012, 12:53
admin ha scritto:Di solito con erre si indica una resistenza, quindi r32I2 rappresenta una tensione che non può essere sommata ad una corrente. Se poi invece per te rappresenta un numero adimensionale, dovresti almeno mettere le unità di misura in ohm alle Resistenze. Inoltre per far capire che si tratta di un generatore di corrente pilotato e non di tensione, devi usare un simbolo circuitale corretto. Insomma bisogna fare il meno di confusione possibile nel porre le proprie domande e non sperare o pretendere che chi legge debba interpretare cosa tu avessi in testa. Tanto per cambiare: cosa sarebbe il nodo V?
Non ho trovato nella mia versione il generatore pilotato di corrente . r32*i2 indica come è pilotato il generatore credo cioè pilotato dalla corrente i2.
Gli schemi che mi hanno dato sono questi, l'unica cosa che ho saltato è che all'interno del generatore pilotato ci sono i segni + e -.
Ritorno a dire che non sono riuscito a trovare in fidocadj i generatori controllati(pilotati)
Foto Utentemare009
-10 4
