alimentatore 12-5volt, quale condensatore?
[11] Re: alimentatore 12-5volt, quale condensatore?
Messaggioda Foto Utenteedproduction » 16 ott 2012, 15:06
IsidoroKZ ha scritto:E provare a seguire il data sheet del regolatore che non dice di mettere i condensatori in parallelo?
Mettere condensatori diversi in parallelo non e` quasi mai una buona idea, causa risonanze varie, possibili instabilita`, ad esempio con i low drop out, e minore immunita` elettromagnetica.
Intendi della stessa tipologia? nel senso che non è consigliato usare due elettrolitici in parallelo, ma un ceramico e uno elettrolitico in parallelo vanno bene?
Io personalmente ne ho visti tantissimi di schemi che hanno due elettrolitici di diverse capacità collegate in parallelo, sia a monte, sia a valle, ma per per quanto riguarda il classico 7805, non quello smt che ho usato io.
Tu hai visto il D.S Del mio componente oppure il 7805 classico?
11 4
[12] Re: alimentatore 12-5volt, quale condensatore?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 ott 2012, 15:20
la mia regola e` che non si mettono mai in parallelo condensatori di qualsiasi tipo.
Solo in qualche caso metto in parallelo condensatori identici, per tenere una corrente efficace maggiore, ma facendo attenzione al layout. E malgrado tutto qualche disgusto l'ho visto capitare :)
Condensatori di valori diversi con la speranza che mettendoli in parallelo fra tutti si diano una mano non e` da farsi perche' saltano fuori risonanze dove uno non se lo aspetta che possono dare problemi di immunita` elettromagnetica. In alcuni casi, facendo tanti conti forse si puo` fare, ma non ne vale quasi mai la pena.
[13] Re: alimentatore 12-5volt, quale condensatore?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 16 ott 2012, 16:10
Adesso ho capito la questione delle fresature, in pratica equivale ad usare l'aria come isolante ............, sicuramente avrai fatto delle prove per "appoggiarti" ad una tecnica simile
IsidoroKZ, mi interesserebbe molto approfondire la questione relativa ai condensatori in parallelo
come edproduction anch'io ho visto schemi in cui condensatori vengono messi in parallelo
(in alcuni casi elettrolitici in parallelo con altri elettrolitici di circa 1/10 della capacità, in altri elettrolitici con piccoli poliestere e naturalemente anche elettrolitici di capacità analoghe, ma in quest'ultimo caso si trattava, in genere, di restare entro certe dimensioni di ingombro)
se ci fosse della documentazione di riferimento da leggere potresti postare un link ?
in caso contrario, se tu potessi spendere due righe in più sull'argomento te ne sarei molto grato
K
Ultima modifica di Foto UtenteKagliostro il 16 ott 2012, 16:17, modificato 1 volta in totale.
6.401 4 5 7
[14] Re: alimentatore 12-5volt, quale condensatore?
Messaggioda Foto Utenteedproduction » 16 ott 2012, 16:14
IsidoroKZ ha scritto:la mia regola e` che non si mettono mai in parallelo condensatori di qualsiasi tipo.
Perfetto! mi fido ciecamente.
Allora cosa mi suggerisci?
allo spinotto della 12 volt un 10uF elettrolitico 16 volt o 25 volt va bene?
Mentre all' uscita del 7805 smt, un ceramico da 100nF e un elettrolitico in parallelo da 10uF potrebbe andare bene?
Vorrei proteggere al meglio dalle alte frequenze generate dallo switching e credo che i ceramici sia la soluzione, ma aiutatemi per i valori. per il resto credo di aver capito tutto, è solo che dopo il tuo intervento, mi ha un po spiazzato... :(
11 4
[15] Re: alimentatore 12-5volt, quale condensatore?
Messaggioda Foto UtentePepito » 16 ott 2012, 16:19
Kagliostro ha scritto:come edproduction anch'io ho visto schemi in cui condensatori vengono messi in parallelo
Io più che altro ho visto piccoli ceramici messi in parallelo a grossi elettrolitici per migliorare il comportamento a frequenze elevate...
Sarei interessato anch'io...
Pepito
Foto UtentePepito
1.759 6 12
