micro generatore a spazzole
Foto Utentepino81
189 1 3 6
Contatta:
[1] micro generatore a spazzole
Messaggioda Foto Utentepino81 » 13 ott 2012, 17:39
ciao ragazzi,anche se probabilmente banale per alcuni ma non riesco a focalizzare come realizzare un circuito leggero che mi mantenga ai poli di un motorino a spazzole (come generatore) un uscita stabile a 5 - 6 volt per caricare le batterie,potrei provare senza un regolatore di tensione a regime costante di giri,ma come si farebbe in caso di sottovoltaggio rispetto alla batteria a non far fluire l'energia all'inverso dalle batterie al motore e quindi diventando utilizzatore e non piu generatore ?
ps. sarà una fesseria... sarebbe possibile stabilizzare con un diodo zener (parliamo di 5 AA in serie 1,2 volt)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[2] Re: micro generatore a spazzole
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 ott 2012, 22:16
qual è la tensione nominale delle batterie?
E quale la massima prodotta dal generatore?
Per evitare il ritorno di corrente basta un normale
diodo in serie (caduta 0.6 0.7V) e per evitare
la sovraccarica delle batterie uno Zener in parallelo
(con resistenza in serie)
