Accensione luci da due utenti
5
[11] Re: Accensione luci da due utenti
Messaggioda Foto UtenteMike » 19 ott 2012, 9:22
Mapo ha scritto:Grazie a tutti per le risposte...
Quindi mi pare di capire che è previsto dalla norma introdurre tensioni provenienti da un altro impianto a patto che siano a bassissima tensione... Giusto??
Non è il massimo avere una lampada alimentata da due forniture diverse, il rischio in caso di manutenzione non è basso, per intervenire devi sezionare entrambi i circuiti e questo deve essere ben specificato. Fosse alimentato in SELV il problema non si pone, ma dovresti utilizzare lampade a 24 Vca.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[12] Re: Accensione luci da due utenti
Messaggioda Foto UtentePaolino » 19 ott 2012, 9:31
Foto UtenteMike, ti giro il problema sotto un'altra luce (d'altronde si parla di illuminazione :mrgreen: ): qualora si abbia la necessità di pilotare da due appartamenti distinti (generalizzando, da "n" appartamenti, come ad esempio in un condominio) le lampade esterne (giardino oppure scala), sapendo che la potenza a tale impianto è fornita da un circuito con alimentazione indipendente (spazi comuni) con proprio contatore e proprio quadro di interruttori, cosa dice la legge in merito? È possibile avere in ciascun appartamento comandi per accendere/spegnere le luci comuni?
Grazie.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[13] Re: Accensione luci da due utenti
Messaggioda Foto UtenteMapo » 19 ott 2012, 9:53
Ecco... Forse ho fatto un po' di confusione nel mio post...
L'esempio di Paolino calza a pennello...
Il mio problema non era quello di alimentare le lampade da due utenze diverse ma quello di comandarle da due utenti differenti.
L'alimentazione avverrà da una delle due utenze; dico questo perché i due utenti sono padre e figlio e quindi, eventualmente, si arrangeranno loro per dividersi le spese...
Chiedo scusa se ho creato un po' di confusione... #-o
Foto UtenteMapo
10 3
[14] Re: Accensione luci da due utenti
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 19 ott 2012, 10:13
Per una questione di sicurezza io utilizzerei i telecomandi da distribuire ad ogni utente.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
[15] Re: Accensione luci da due utenti
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 19 ott 2012, 10:47
Io gestirei il sistema con un relè ad impulsi bistabile tipo finder serie 13.
In questo modo metto in parallelo i due pulsanti per il comando che lavorano su un circuito libero da potenziale ed alimento il carico dalla casa del figlio (es.).
Poi eventualmente potrei mettere un etichetta nei pressi del pulsante in casa del padre indicando che il carico è alimentato dalla casa del figlio per evitare confusioni in caso di manutenzioni varie.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[16] Re: Accensione luci da due utenti
Messaggioda Foto UtenteMike » 19 ott 2012, 13:40
Se c'è un impianto elettrico condominiale il problema non si pone, si usa un semplice relé passo-passo o temporizzato con il circuito ausiliario in SELV, poi si portano i pulsanti dove si vuole, anche vicino alla doccia.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[17] Re: Accensione luci da due utenti
Messaggioda Foto UtentePaolino » 19 ott 2012, 13:43
Grazie, Foto UtenteMike! :ok:
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[18] Re: Accensione luci da due utenti
Messaggioda Foto UtenteMapo » 19 ott 2012, 13:55
Ora mi è tutto chiaro... Ringrazio tutti per le risposte!! :ok:
Foto UtenteMapo
10 3
[19] Re: Accensione luci da due utenti
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 20 ott 2012, 17:54
Paolino ha scritto:Foto UtenteMike, ti giro il problema ....
TUTTO IN BBT
Ci sono appositi relè per far ciò, l'accensione la si fa, da un tasto del citofono, senti suonare, paolino risponde: chi è: sono pinco, palino a tal punto pigia il primo tasto e accende le luci esterne del giardino ( tasto in BBT) con il secondo tasto (tasto in BBT) sempre sulla cornetta del citofono, apre il cancello, in più l'accensione può essere visualizzata sul citofono con led, per non dimenticare la luce accesa del giardino, altrimenti il vicino si lamenta.
Ultima modifica di Foto Utentemir il 20 ott 2012, 18:49, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato quote inutile.---utilizzare il tasto rispondi pe rispondere e non il tasto cita.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
