Mapo ha scritto:Grazie a tutti per le risposte...
Quindi mi pare di capire che è previsto dalla norma introdurre tensioni provenienti da un altro impianto a patto che siano a bassissima tensione... Giusto??
Non è il massimo avere una lampada alimentata da due forniture diverse, il rischio in caso di manutenzione non è basso, per intervenire devi sezionare entrambi i circuiti e questo deve essere ben specificato. Fosse alimentato in SELV il problema non si pone, ma dovresti utilizzare lampade a 24 Vca.
