Caricabatterie 1kW - carico variabile
[1] Caricabatterie 1kW - carico variabile
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 20 ott 2012, 12:56
Ho un impianto fotovoltaico e vorrei utilizzare l'energia che (quando non ho consumi) immetto in rete per ricaricare delle batterie.
Vorrei utilizzare un normale caricabatterie ma vorrei fargli assorbire solo l'energia che ho in disavanzo dal Ftv... come potrei operare?
Ciao a tutti e grazie in anticipo per i vs contributi!
135 1 3 8
[2] Re: Caricabatterie 1kW - carico variabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 ott 2012, 13:21
Dati estremamente insufficienti; spiegati meglio.
[3] Re: Caricabatterie 1kW - carico variabile
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 20 ott 2012, 13:49
Ok, provo a spiegarmi con dei dati:
Impianto Ftv 4 kWp connesso alla rete.
Ora ad esempio produce 1,6 kW e ho un consumo di 1 kW, 600W li sto immettendo in rete.
Ho un caricabatterie da 1kWp, attivandolo autoconsumo 600 W e prelevo 400 W dalla rete.
Vorrei far assorbire al caricabatterie solo i 600W..
In che modo potrei fare qs operazione? In pratica vorrei poter modularel'assorbimento del caricabatterie. Esiste un modo secondo voi?
135 1 3 8
[4] Re: Caricabatterie 1kW - carico variabile
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 20 ott 2012, 13:53
Non senza un sistema integrato e progettato allo scopo.
E' argomento di grande attualità a quanto pare ma di soluzioni commerciali convincenti non ne ho ancora viste.
5.978 3 6 10
[5] Re: Caricabatterie 1kW - carico variabile
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 20 ott 2012, 14:18
Il problema sarebbe caricare le batterie in maniera modulante.. e se inserissi una resistenza pilotata lato ca del caricabatterie? (Chissà se funzionerebbe regolarmente.. )
Per quanto riguarda la logica di comando, con un plc e qualche TA la cosa si fa!
135 1 3 8
[6] Re: Caricabatterie 1kW - carico variabile
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 20 ott 2012, 15:17
Emanuele78 ha scritto:Per quanto riguarda la logica di comando, con un plc e qualche TA la cosa si fa!
Se pensi sia così facile... prova! :mrgreen:
5.978 3 6 10
[7] Re: Caricabatterie 1kW - carico variabile
Messaggioda Foto Utentemullins » 18 nov 2012, 19:38
Ho sentito dire che l'energia che tu immetti in rete te lo pagano ad un prezzo superiore a quella che consumi.
forse sarebbe piu conveniente venderla subito.
Dovresti raggionare anche sul rendimento delle macchine coinvolte,inverter, caricabatteria, batteria...
Foto Utentemullins
100 1 2 6
[8] Re: Caricabatterie 1kW - carico variabile
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 18 nov 2012, 20:52
mullins ha scritto:Ho sentito dire che l'energia che tu immetti in rete te lo pagano ad un prezzo superiore a quella che consumi.
Hai sentito male, è esattamente il contrario.
5.978 3 6 10
[9] Re: Caricabatterie 1kW - carico variabile
Messaggioda Foto Utentemullins » 18 nov 2012, 21:03
Hai capito ? Mica scemi quelli del enel.
Foto Utentemullins
100 1 2 6
[10] Re: Caricabatterie 1kW - carico variabile
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 18 nov 2012, 21:05
In realtà non è Enel che decide i prezzi.
Quando non lo fa il mercato ci pensa l'AEEG.
5.978 3 6 10
